Как считать код ошибки на QQ?
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
Мокруш
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:22
Dosvit писал(а):
Кто-то уже пытался подключить ELM 327 на QQ?
Пытался не однократно, Сканмастер. двигатель не видит, КПП читает ( у меня робот), Наиль еще показал и обучил FiatEcuScan пользоваться, но двиг. также недоступен, думаю программа есть.
Dosvit
Авто: Chery Sweet (QQ) Люкс
Dosvit
Ссылка на сообщение 07.11.2013 20:35
Уважаемые формчане! Может кто-то слышал или пользовался какой-либо программой очень прошу помочь, подскажите.
Nail82
Nail82
Ссылка на сообщение 07.11.2013 21:40
А в чем собственно проблема, если у тебя механика? Тебе к двигу подключиться нужно?
Dosvit
Dosvit
Ссылка на сообщение 07.11.2013 21:57
Да, пытаюсь подключиться с помощью адаптера, но программа пишет что подключения к ЭБУ нет. Ездила к электрикам. Они через свой компьютер могут подключаться, говорят что у меня просто нет программы к моей модели авто...
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
zagoruy
Ссылка на сообщение 24.11.2013 09:51
Вопрос, как прочитать ошибки, перерос здесь в форум по сканерам. Универсальное, достаточно часто встречающееся решение, даже в глубинке - LAUNCH X-431, читает кроме движков QQ, ещё подушки и ABS. Что-то читает МТ-10 с модулем "иномарки", что-то ScanDoc, но это конкретные случаи. Попытки подключить самопальные или сторонние адаптеры и работать с ними по распространённым программам диагностики OBD успеха не имели, в лучшем случае некорректные данные и несуществующие ошибки, так как протокол китайцы использовали, видимо, свой.
Однако на моей QQ есть альтернатива - самодиагностика, неоднократно проверяласть по Лаунчу, всё совпадает, а если учесть инерционность Лаунча при работе с динамическими параметрами, то надобность в нём для диагностики двигателя отпадает.
Chery QQ 1.1, движок DA465Q, ECU Motronic M1.5.4, несмотря на знакомое до боли название, обломал многих диагностов, обещавших на-раз прочитать с Motronic всё, что там есть и прошить туда всё, чего там нету. Спасибо китайцам, что предусмотрели самодиагностику по MIL, включается замыканием 7 и 4 (5, массы) контакта в OBD разъёме под бардачком до 2,5 секунд при включении зажигания. При 5-секундном закорачивании происходит сброс, на практике разницу в режимах сброс-чтение поймать нелегко, но возможно. Расшифровка кодов в известном англоязычном мануале, есть и в книге QQ от ЗАЗ, там несколько иная методика диагностики. Внимание, коды отличаются от стандартных двузначных для Bosch Motronic M1.5.4, например от Opel, в своё время много было потрачено сил из-за этого! Коды не все, но гораздо больше чем в инструкции к Оке с китайским двиглом, у которой такие же проблемы.
Часто, при появлении ошибки включать и закорачивать вообще ничего не надо, CHECK сам мигнёт сколько надо раз перед пуском, надо только считать. Код 11 - нет ошибок!
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 03.12.2013 07:02
Странные эти китайцы.)) Такая маленькая машинка , а по напичкано..,и даже протокол установили свой, казалось бы зачем? другие же машины китайце считываются обычным ОВД2,либо ЕЛМ. может быть это один из неудачных опытов?
ТипТоп
ТипТоп
Ссылка на сообщение 17.03.2014 09:04
Ошибка Р1684 и Р1687 - так и не смог найти к чему это - может подскажет кто?.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.03.2014 09:38
первая, возможно, снятие клемы с аккума,вторая,возможно,датчик положения др.заслонки
ТипТоп
ТипТоп
Ссылка на сообщение 17.03.2014 09:55
Ну клемма понятно в принципе то снималась, по второму вопрос тогда конечно открытый (((
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.03.2014 15:39
конкретики очень мало,чек то горит или поросто подключили сканер и увидели в патяти эти ошибки
ТипТоп
ТипТоп
Ссылка на сообщение 18.03.2014 10:22
Чек не горит, нахолодную заводилась что то совсем тяжело, вот на диагностику и поехал.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 18.03.2014 18:46
у диагноста хоть какие то предположения были? компрессию хоть замерил? или тупо взял деньги за то,что прибор подключил и на этом ремонт окончен
ТипТоп
ТипТоп
Ссылка на сообщение 20.03.2014 10:53
НУ типа да - этих ошибок не знаю - вот сам поишши )
Nail82
Nail82
Ссылка на сообщение 08.07.2014 21:02
Давно хотел написать этот пост, да всё руки не доходили. А вот сегодня дошли (в свете того, что пришлось всё это сегодня выполнить и вспомнить с роботом кукушки жены). Делюсь с одноклубниками и товарищами по несчастью. Friend Итак, поехали.
Аппаратная часть:
1) Ноутбук со свежеустановленной ОС типа WinXP или Win7 и работающим Bluetooth (если нет встроенного – купите и установите USB bluetooth-адаптер). На «старых» (давно установленных) ОС может не заработать – почему, фиг знает, но факт…
2) ELM327 Bluetooth адаптер. Стоит 500-700 рублей. Типа такого: http://www.antlisting.com/FreeImages/2012/11/02/_21540283.jpg
3) Программа FiatECUScan. Качать тут: http://rghost.ru/56793141
Последовательность действий:
1) Установить программу FiatECUScan. Я использую версию 3.6.0, другие не пробовал. Установка стандартна, единственное, что после установки надо файл loader скопировать в папку с установленной прогой и уже перед работой запускать лоадер, а не сам исполнительный файл.
2) Соединиться ELM327 адаптером с блютусом ноута. Для этого повернуть ключ в замке в позицию «зажигание» и воткнуть адаптер в разъем OBD-II под бардачком. Блютус на ноуте должен быть включен. Если всё правильно сделали – в поиске блютус устройств обнаружится «другое» устройство. Это и есть ELM. Переходя из окна поиска по шагам вперед - дойдите до этапа введения кода связи «вручную». Пропишите его – это могут быть цифры 0000, 1234 либо 6789 (в зависимости от того, что китайцы в адаптер зашили). Если хотя бы один из кодов прокатил – отлично, вы настроили связь.
3) Открываем программу, заходим в раздел настроек (клавиша F9). Во вкладке «Общий» выбираем в двух местах язык «Русский». Находим вкладку «интерфейсы», в разделе «Тип адаптера» выбираем устройство «ELM327 v1.3+ (Bluetooth)». Com-порт – пробуем по очереди все из выпадающего списка и нажимаем после каждого выбора “Test”. Скорость порта – 115200. Вот какой из ком-портов пройдет тест (сначала идет команда ATZ и далее запросы) – тот и нужный. Нажимаем OK, выходим из настроек.
4) Выбор машины. Марка ALFA, модель 147 SELESPEED, система – Коробка передач, тип ЭБУ – Marelli SELESPEED CFC208F Automatic Gearbox.
5) Нажимаем F10 и соединяемся с ЭБУ коробки передач. Может всплыть ошибка по ISO коду, но это нормально, соглашаемся и жмем ОК (или Yes).
6) Если всё прошло успешно – предстает меню из нескольких закладок. Переключения в них – клавишами помощи (F2…F8, вроде так).
7) Работа в программе дальше интуитивно понятна (клавиши помощи – переключения между закладками, везде русский язык и понятно, как что прочитать и сбросить в плане ошибок). Будут вопросы – спрашивайте.
Проделав все эти нехитрые операции, вы существенно сэкономите на диагностике и будете со своей машинкой (а точнее - ее коробкой-"робот") на "ты". Horosho
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 21.07.2014 13:44
а откалибровать робота этой прогой возможно? Или только сбросить ошибки?
