Приборная панель на QQ
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 08.02.2012 22:53
Лечится либо чисткой клемм либо заменой аккумулятора если гена в порядке.
Александр.Л.
Авто: Chery Sweet (QQ)
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 08.02.2012 22:59
у меня АКБ замерзал в морозы
Kulibin
Kulibin
Ссылка на сообщение 30.12.2012 21:32
И здравствуйте!Есть дело.В машинке женушки моей, по ходу сдох Гена.Проехал (в тот день я был за рулем)40 км на одном аккуме.Все началось с того,что появился посторонний запах в салоне из воздуховода и начала гореть лампочка зарядки. Sad Остановился. Spokoino Заглушил движок,полез под капот,Ремень на месте,Гена не кипит,обмотки визуально светлые.Завел нормально,но обратил внамание на то,что не горит при вкл.зажигании лампочка зарядки.Когда завел,лампочка по прежнему не горела до тех пор пока не увеличил обороты до 3 тыс.При этом лампочка начала тускло пробивать свечением.Приехал домой,(а дело было вечером,в темное время суток)По дороге понимая что еду на одном аккуме старался как можно меньше включать потребителей.Прикол был еще в том,что все приборы замерли!!!Одометр на 30 км/ч,тахометр на 1500 обороах и т.д..Машинка снова двигатель запустить не смогла.Аккум выдохся.Что делать с Геной,как его реанимировать в кустарных условиях и извлечь его без наличия ямы из подкапотного пространства на свет?И что с приборами?Неужели малое напряжение так могло повлиять на приборы,а точнее заставить их просто замереть ?И это как раз перед Новым годом.Сегодня 30 число,без машинки никак.Кто подскажет дельный совет,буду признателен. Nalivai С наступающим Новым годом,годом Змея! Yahoo Я как раз змей,не зеленый конечно Izvini
Borista
Авто: Foton Alpha Van Minibus BJ6516 full
Borista
Ссылка на сообщение 27.03.2013 20:20
Запчасти chery, запчасти zx auto, запчасти haima, запчасти lifan, запчасти great wall, запчасти BYD. www.amuletauto.ru
Женя2004
Женя2004
Ссылка на сообщение 05.05.2013 21:16
При холодном запуске должны быть до 1500, по мере прогрева снижаются. Скорее всего клапан холостого хода нужно мыть (промывка для карбюраторов в балоне) либо менять.
Kamilchik
Kamilchik
Ссылка на сообщение 30.05.2013 10:37
Купила 6 апреля Кукушку, автомат 1,1 год выпуска 2012. Примерно через день срабатывает такой же сигнал, как и у "Улёнка". Так она проехала уже 15 000 км. А у меня ещё нет 1000 км (856км). При движении срабатывает звуковой сигнал (один длинный несколько коротки и так 4-5 раз). При этом никакая лампочка не мигает. ТО проходить ещё рано. В день проезжаю 10-15 км. Может кто знает, что это за сигналы такие - НОВАЯ машина ведь.
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 31.05.2013 15:12
Так прохождение ТО можно по разному настроить, хоть через 50 км. Проверьте ваши настройки. См. сообщение от 14 Dec 2011 19:02.
Kamilchik
Kamilchik
Ссылка на сообщение 01.06.2013 12:45
Действительно, я увидела в момент включения пищалки спидометр показывает 50. Надо поменять настройки. Спасибо за помощь.
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
Мокруш
Ссылка на сообщение 28.07.2013 20:04
В результате ремонтных работ с кпп робот приходилось многократно побывать заводить авто и включать скорости- теперь одновременно пропало отображение температуры(хотя при нагреве вентилятор срабатывает как раньше)и отображение количества топлива в баке
может эл.схема приборов у кого есть? Pomogite
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:29
Чего то нет желающих мне помочь...
Может у кого эл.схема есть на QQ робот, может отдельно распиновка щитка приборов, замка зажигания, може хоть чего то..?
Я думаю либо какого либо + нет ,либо земли . не могли же оба прибора одновременно сломаться.
Подскажите может где на сайте интересующая информация есть Pomogite
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:47
Мокруш
Здесь посмотри, в разделе Книги http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41734
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 05.08.2013 07:46
посмотрел, схема плохо сканированная ( не разберу надписи) и на мой взгляд, не соответствует действительности.
В любом случае спасибо.
Может у гого оригинал схемы есть ? или распиновка приборной панели, буду очень признателен.
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 06.08.2013 08:25
Схемы я нашел, всем спасибо Smile
Распинока доски приборов сходится , но внутри как оказалось все не так просто как в схеме( прохоже указанно схематично).
Пробывал подавать потенциалы прямо на приборку (согласно распинове) приборка работает все нерабочие датчики зашевелились, буду дальше копать .благо схема есть остальное дело времени,все равно найду Ok
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 07.08.2013 10:39
Дошел до датчика температуры, забраковал его.
Среднюю ногу на землю -шкала прибора Теп. поднимается.
Вчера купил в "Комете" поменял не работает .
Или датчики темп. бывают разные либо неисправный продали((
Кто нибудь датчики теппературы на Chery QQ могут быть разные, или может распиновкой отличаться? Pomogite
. Тот что я купил визуально одинаковый с тем что стоял.
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 09.08.2013 10:46
Все же датчики температуры и кол-ва топлива оказались рабочими , но почему приборка уровни температуры и топлива показывает только в крайних высоких пределах?
Теперь как будто опять виновата приборка((( Crazy
Никто не сталкивался с такой проблемой? электрики есть?
Ни у кого схемы приборной доски нет? или может схема кокой похожей приборки( именно принципильной схемы), я сам инженер разберусь и раскажу. Pomogite
