Похожая ситуация произошла и у меня. Только проблема немного больше. Стрелка показаний бензина и стрелка тахометра при запуске холодной машины ведут себя сами по себе. Если поездить на машине 1-1,5 часа, заглушить ее, потом заново завести то все стрелки становятся на свои места и работают как надо. Возникает вопрос! Что за фиговина так себя ведет? Где она находится? Как ее поменять?
возможно, датчик холостого хода..
там заслонка регулируется, попробуй
Подскажите у меня обороты падают когда отпускаеш газ или до 1,5 или до нуля и машина глохнет, не могу понять в чем дело хотя при холодном запуске обороты 900 как положенно
Помогите настроить часы на электронной панели приборов Chery QQ
1. Нажать и удерживать кнопку TRIP не менее 5 секунд,
2. Одновременно нажать TRIP и SEL, индикатор часов начнет маргать
TRIP - переключение часы- минуты;
SEL - настройка,
3. Одновременно нажать TRIP и SEL-выход.
Добрый день! Горят лампочки на панели: РАВ, отвертка, мужик с шаром(по-моему это подушка безопасности)! Подскажите, что бы это могло значить, и что делать в таком случае!
подушки что ли горят,система безопасности не работает т,е подушки не сработают,возможно виновато это http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=S11&Group=S11ZXZZ-FXPJZXZ номер 2,устройство вращающееся помоему называется стоит между рулём и подрулевым переключетелем,через него происходит соединение с подушкой и сигналом,в нём лента(гибкая плата)которая может поломаться
