В нашей машине проверьте есть ли у Вас водо защитный козырёк над ЭБУ (ECU)
Если его нет, то скорее всего блок уже залит.
Тогда нужно срочно сушить блок внутри,пока не сгнили контакты.
В моём случае я с утра не завёлся.
ELM 327 Выдал около 20 ошибок.
ЭБУ был полон воды. Сгнил контакт 5 верхний слева.
Вода попадает внутрь ЭБУ сверху вниз на стыке алюминиевой крышки и разъёма.
Это место сверху надо залить герметиком со стороны радиатора _________________ Подпись
