Аккумулятор
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 11.02.2021 13:08
Beard 517 rus писал(а):
SAW писал(а):
продублировать вторым проводо
не стоит делить ток. пусть он весь прёт по одному проводу.
если не лень будет - второй провод вытащить из косы... если напрягает...
Понял, спасибо Normalno
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 06.09.2021 16:43
Сегодня сподобился сделать не большой отчёт,
поставил дублирующие провода на генератор, помогло , но не очень, не спасло, минус на двигатель, ни о чём, сегодня заменили реле регулятор, при вкл. всех потребителей напряжение просаживается до 13,5,4, акб новый, заряженный, уже морально готов приобрести новый ген, цена 6500, что напрягает, поставлю, а он те же цифры выдаст. рошу пардону, но это у меня первая машина где я начал искать как работает генератор, на этой машине. Если не сложно озвучьте свои цифры, 14,5 есть у кого или 14,1-14,7 это только в теории?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 06.09.2021 16:47
теория. чтото в районе 14.1 - 14.2 при выключенных потребителях.
вроде и скрины гдето делал...
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 06.09.2021 17:18
А в движении, при наличии только вкл ходовых огнях напряжение опускается до 13,6-13,8 в? Чото очковать я стал Plachu За 5 лет, третий акб, пробег 26600 т.км приобрел сейчас вольтметр, за 200 рублей, воткнул его в прикуриватель, откалибровал его мультиметром с акб, сейчас езжу и смотрю Sad
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 06.09.2021 17:21
да, гдето так и есть.
скоро в тверскую поеду, могу снять показания на старте, в середине и на финише.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 06.09.2021 17:28
Если не сложно, вообще то он где-то через полчаса работы начинает показывать пониженное напряжение, т.е. не вписывается в от 14,1-14,7, а в мануале написано- ниже 14,1 при вкл потребиелях-гену под замену и о чём думать?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 06.09.2021 19:10
SAW писал(а):
и о чём думать?
ни о чем.
я уверен, что это кривой перевод с китайского на английский и с английского на русский.
если в аккум постоянно долбить 14,1 - 14,7В - он просто лопнет.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 07.09.2021 14:04
SAW писал(а):
и о чём думать?
ни о чем.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Интересно бы знать статистику, а потом либо успокоиться, либо загрузиться
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 07.09.2021 14:36
ну хз, статистика это, или нет:
машина 2016 года рождения, пробег почти 146000, аккум поменял тысяч 25 тому назад...
с генератором ничего не делал.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 08.09.2021 05:49
Пробег хороший, у меня 27 т.км, с 2016 года. ГРМ на скольки км менял?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.09.2021 06:49
согласно таблице. на 100к км.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:13
к сожалению не смог сделать замеры.
тещу схватил инсульт. "туда" летел по м11 на максимально разрешенной скорости.
программа показывала напряжение БС от 13.9 до 14.4 вольта. по большей части - 13.9.
это при оборотах 4000+...
"оттуда", с нетранспортабельной тещей. так же по м11.
максимальная скорость 135 км/ч.
программа показывала напряжение БС от 13.2 до 14.4
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 24.10.2021 11:20
Понял, спасибо. У меня где то также сейчас, после замены РР
