Аккумулятор
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 09.11.2017 13:24
Родной аккум похоже всё, очень быстро набирает напряжение, а будучи установлен в гнездо, на одной сигналке разряжается до 11,9. Решил купить новый, чтобы не танцевать с проводами.
Сначала измерил железяку на которую устанавливается батарейка. Д285 х Ш190 х В190 - это предельные внутренние размеры площадки. Родной аккум 70Ач, решил взять 75. Всегда брал Варту или Бош, но в магазине ребята сказали, что при прочих равных мои привычки стоят на 2000р дороже аналогичных типа Мутлу или Моратти. Решил остановиться на Moratti 75Ач, т.к. он был самый свежий и по размерам помещается Д276 х Ш174 х В184 (измерял линейкой). Стоимость 6400р.
Сразу поставил на зарядку. Заряжать буду до 16в. в соответствии с инструкцией к кальциевым аккумуляторам и родной инструкцией по эксплуатации.
по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA.doc
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA.doc
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 10.11.2017 00:16
А я с прежнего тигго поставил титан арктик 75а 740 пусковой 2года проездил .а то родной подольский 65а стоял как-то не внушает доверия.
ray500
Авто: Chery Tiggo 5
ray500
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 20.11.2017 23:10
Да, похоже родной аккумулятор поганенький стоит. Машина 2015 года. На сигналке показывает 12.2В примерно. Пару дней не поездил - воказала 1.5 В. Ну это наверное глюк. Хотя заводилась не так быстро как обычно и промаргивал значек аккумулятора при старте.
Думаю надо будет новый подбирать, на прошлой машине китайская Варта 5 лет уже ездит.
Если кто подберет - пишите!)
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
Ссылка на сообщение 22.11.2017 11:14
У меня была проблема с аккумулятором он быстро разряжался оказывается причина была в неправильной установке сигнализации. Ездил к электрики он все исправил слава богу стал нормальный расход
dushenko
dushenko
Ссылка на сообщение 06.12.2017 02:02
А на какой лучше менять?
ray500
Авто: Chery Tiggo 5
ray500
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 06.12.2017 13:54
По размерам и полярности вроде подходит этот: Bosch Auto S3 008 (70R) (570 409 064) или Varta-аналогичная модель. Пока не пробовал
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 06.12.2017 15:28
поставил себе такой https://mosautoshina.ru/city/arkhangelsk/catalog/akb/varta/blue-dynamic/275-190- ... все отлично подошло!
только при замере напряжения с генератора на клеммы показало 13.1 вольт, так-что старый аккумулятор просто не до заряжался поеду к дилеру на диагностику, жалко гарантия пару недель назад закончилась!!!
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 28.11.2020 22:14
Привет всем.
Кто в курсе - где у нас крепится минус от акк. на корпусе. Начала глючить зарядка акк.
Раньше при заводке авто сразу 14,2 в. Теперь 13,0 - 13,5.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 10.12.2020 10:45
Gregor писал(а):
Привет всем.
судя по картинке - гдето под полкой аккумулятора.
провод Р-006 - минус АКБ
провод Р-007 - масса кузова
не дает вставить изображение...
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 11.12.2020 10:24
Beard 517 rus писал(а):
Gregor писал(а):
Привет всем.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
P-001 - Генератор
P-002 - Стартер
P-003 - «Положительный» вывод аккумуляторной батареи
P-004 - Питание блока предохранителей и реле в моторном отсеке
P-005 - Питание обмотки генератора
P-006 - «Отрицательный» вывод аккумуляторной батареи
P-007 - «Масса» кузова
N-001 - «Масса» двигателя
N-002 - «Масса» кузова
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Целесообразно еще проверить кабель масса кузова - масса двигателя
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 12.12.2020 16:31
Beard 517 rus
Спасибо.
пока кинул времянку от минуса под гайку крепления акк. на корпусе. стало лучше, потом проверю все земли.
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
iva35rus
Ссылка на сообщение 24.12.2020 16:15
[quote="Gregor"]Привет всем.
Такая же хрень: было и 14,4 В летом, а сейчас максимум 13,7.
Если выясните причину сигнализируйте.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.12.2020 22:36
пришла беда откуда не ждал... дня 4 не пользовался машиной...
ключ на старт - только треск втягивающего... и всё(((
снял акк, принес домой, зарядил (часа 4 заряжался)...
поехал в магазин, снял акк, чтоб продиагностировали, а в нем, под нагрузкой 6,4В остается.
вердикт - труп.
а было так же, как и описываете, после заводки напруга на акб не более 13,2В шла...
так что попробуйте заехать в сервис, чтоб акб посмотрели специальным тестером (вольтметр не катит).
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 04.01.2021 21:26
сколько вольт сейчас идет на заряд
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.01.2021 21:32
от 14,2В.
