Great Wall H3 New 2.0 Турбо Впечатления владельцев
На страницу 1 Пред.    След. 19
Ссылка на сообщение 03.08.2015 09:18
Akdantist писал(а):
Я думаю 400 гр это у всех на холостых
а вот дальше. Вопрос.
И плюс ко всему на сколько прогревается при длительной езде
а так при разгоне и уменя не больше 600 гр. При переключении и наборе скорости. А вот если давить. И потом долго держать скоргсть вот и настоя щая почти температура
она то и нужна
Тоже так думаю, но чем вы измеряете?
Что я тоже могу измерить обычным лямбда?
Научите Friend
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 03.08.2015 12:19
Я мерию датчиком егт с температурным сенсором
Есть лишний сам прибор со шкалой остался от накрывшегося сенсора
И есть отдельно не от него сенсор
Если сумеешь подружить забирай
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Подружить я думаю не проблема а вот скоректировать точность может нужна а может и нет
Ссылка на сообщение 03.08.2015 12:35
я, блин, отверстие сверлить и гайку варить - не хочу.
Стас как-то на Н3-турбо измерил, вот я и интересуюсь, может наш штатный лямбда умеет... а мы и не знаем Smile
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.08.2015 13:18
Получается что со штатного лямда он показание и показывал, но порога TORGUE, работает со штатными мозгами, с январём я подружить не смог, хотя говорят можно как-то . ещё и температуру воздуха во впускном коллекторе показывает Smile
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3120#entry24162780
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.08.2015 19:28
Vik писал(а):
stasrumba,
дружище, при случае, сфоткай потолочный плафон... парни говорят, что там добавили доп. кнопки упавления салонным светом, а фоток никак не выложат... Izvini
[img]
[/img]
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.08.2015 19:58
stasrumba,
спасибо, дружище!
Friend Nalivai
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 10.08.2015 02:19
Маслохаузенг (масло редуктор ховер турбо нью h3)
Подача масла в турбину.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 10.08.2015 08:14
Выходов на масленый радиатор нет, да они собственно при низком наддуве не нужны.
От аута турбового лучше, очень удобно стоит. Даже "дубовые" шланги РВД 16 мм можно ставить.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 10.08.2015 17:10
stasrumba
датчик понятно а еще ниже что там провода ??
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 10.08.2015 17:46
походу жгут а из него провод на датчик давления, это я вчера в лесу под машину залез и сфоткал, за грибами в Владимирскую область ездели, я с леса вышел, а некого нет веса три ждал, оказалось что сын, жена и Андрюха заблудились в лесу , после звонка мне я им дал орентир, выходили по солнцу Smile
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 10.08.2015 17:55
stasrumba писал(а):
выходили по солнцу
Very Happy
хорошо что успели пока не зашло
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 10.09.2015 14:24
Вопрос к владельцам новых турбочых ховеров , какой вам маслофильтер при ТО устанавливали , smd 360935 или какой-то другой?
А то уже надо на нулевое ТО ехать , масло при купили , а вот че за фильтр надо х.з Smile
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.09.2015 20:02
stasrumba
посиди синий форум там уже куча замен
у Резанского спроси если что
он уже и прочиповался и перечиповался
звони мне если что Friend
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.09.2015 16:10
Akdantist
Да уже все синий посмотрел, все подобрали, спасибо Friend Nalivai
ilya.poplutin
Авто: Great Wall H3 New Turbo
ilya.poplutin
Ссылка на сообщение 19.08.2016 14:53
stasrumba писал(а):
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
[quote="stasrumba"]Александр2120
Добрый день.
Давление 1.2 это у вас на h3 new turbo?
Просто у меня максимум 0.7 надувает. Пробовал вставить в шланг который идет к вестгейту рестриктор, давление поднялось до 0.9. Тяга стала лучше, но не надолго вылезла ошибка передув, и мощность пропала, буд-то убрали турбину. Удалил ошибку, машинка снова поехала. Вот и спрашиваю если это ваше, как удалось поднять?
