В будни на эстокаду загоним, сделаю ещё фоток, самому интересно
Задняя передача включается с помощью поднятия кольца на ручке переключения скоростей, как на опелях .
На холостых температура в выпускном коллекторе показывает 400 градусов, подключался при помощи ELM 327 и смотрел прогой
stasrumba,
дружище, при случае, сфоткай потолочный плафон... парни говорят, что там добавили доп. кнопки упавления салонным светом, а фоток никак не выложат...
А, если педалькой 4тыс подержать 30 сек. , то сколько покажет?
Или у них педалька на этот фокус не среагирует? ЭБУ просто пошлет?
А кто конкретно температуру измеряет? Лямбда? от такой же как у нас?
Я думаю 400 гр это у всех на холостых
а вот дальше. Вопрос.
И плюс ко всему на сколько прогревается при длительной езде
а так при разгоне и уменя не больше 600 гр. При переключении и наборе скорости. А вот если давить. И потом долго держать скоргсть вот и настоя щая почти температура
она то и нужна
