БАМПЕР передний и задний
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 27.05.2014 10:02
ребята, не удивляйтесь. Своими глазами видел на М-2141(мой бывший) - сын помогал завести 2109 товарища по работе. Трос 12мм(нагрузка на разрыв 7т), разорвали на первом рывке?!!!! Своей Форой(Эларой) буксировал М=2141 при поломке шруса почти 20км по городу, со светофорами и т.д. Ни у него, ни у меня кроме царапин на скобах ни чего. Поэтому часто вспоминаю поговорку"сдуру можно и х.. сломать". Тянуть можно за любую из проушин спереди, только аккуратно
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.05.2014 11:53
@ANDREW@ писал(а):
а на эстинах тогда чего её нет?
Есть,сегодня смотрел Yes
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 27.05.2014 22:48
Yes так и будет,если первый-газ ,а второй-тормоз. rad717 Эстина 1,6;2010г.-ОТСУТСТВУЕТ,как вид:
Нет даже следов,что центральная была.
И боковая на своём месте и бампер-цел!
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 28.05.2014 00:03
vel182
завтра тоже сфоткаю.В принципе,я уже ни чему не удивляюсь,на наших машинах все может отличаться,такое ощущение,что собирают из того,что есть Smile
ты мне лучше на этот вопрос ответь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1906387#1906387
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 28.05.2014 08:38
мужики, попутно может кто посоветует как не сломав открутить один из двух болтов, которые спереди крепят балку опоры двигателя? те что на SAM_2701_thumb.jpg видны, пробовал метровым воротком, с одним получилось, а второй никак
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 28.05.2014 10:13
ВладимирФПробуйте нагреть и следом охлаждать (болт),далее хорошенько обстучать болт по "голове". Помогает, удачи.
max5128
Авто: Chery Fora 2l
max5128
Авто: Chery Fora 2l
Ссылка на сообщение 18.08.2014 15:51
Кто-нибудь знает как называется эта деталь кузова или какой у нее номер каталожный?
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 18.08.2014 18:06
A21-5300100-DY Суппорт радиатора основной 1 815,84р. в экзисте
max5128
Авто: Chery Fora 2l
max5128
Авто: Chery Fora 2l
Ссылка на сообщение 18.08.2014 20:53
дане, это ж телевизор....а к этой штуке крепится бампер и она двумя креплениями к лонжеронам приварена...и фары поддерживает...
это которая именно по середине проходит, продольная..в комплект телевизора не входит...(телевизор куплен) 1000р...экзист не рулит
она над усилителем бампера проходит...
она рублей 300-400 стоит полюбому..найти бы тока как называется(
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.08.2014 21:51
max5128
А что родная в такой хлам что не отрехтовать?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.08.2014 22:09
max5128 писал(а):
приварена...
... и по этой причине скорее всего продается не отдельно, а в составе панели кузова A21-5300300-DY, имхо.
max5128
Авто: Chery Fora 2l
max5128
Авто: Chery Fora 2l
Ссылка на сообщение 19.08.2014 15:00
LinkSer писал(а):
max5128 писал(а):
приварена...
а, во, точно...спасибо)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.08.2014 15:35
max5128
A21-5300300-DY
A21-5300300-DY
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 02.02.2015 15:22
Подскажите пожалуйста, где есть тема как снять задний бампер, и какие по качеству приходят с интернет магазов, типа EMEX?, Автодок и др.
Может кто из вас менял. Сегодня сломал свой, зима, мороз, твёрдый слежавшийся снег... Sad
Они идут без грунта? Грунтованные?.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 02.02.2015 18:07
Я прошлой зимой снимал после небольшого ДТП(таксист принимал заказ по телефону за рулем и не успел оттормозится). Снимаешь стопы,разбираешь обшивку багажника,снимаешь с креплений задний ISU,разбираешь задние подкрылки,внутри багажника там где с одной стороны ISU а с другой блок парктроника точно не помню но по моему по три болта М6 через крыло, снизу он прикручен к четырем ребрам жесткости шурупами( я два отламывал потому как они заржавели в хлам) ну и под стопами с каждой стороны по два шурупа и четыре крепежа там куда ложится задняя крышка багажника. Когда все открутил отводишь его на себя чуток и отсоединяешь фишки парктроника. Новый не покупал, склеил свой усилил места клея и в покраску.
