Ошибки ЭБУ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.07.2021 00:43
alexey87 писал(а):
Буду пробовать...
...сперва напряжение АКБ под немало-амперной нагрузкой
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
Ссылка на сообщение 26.07.2021 14:27
OlgMk писал(а):
alexey87 писал(а):
Буду пробовать...
Имеете в виду, что могло что то случиться с аккумулятором и он не держит нагрузку?
И имеет смысл попробовать поставить исправный аккум?
Upd
Проверил как ведёт себя аккумулятор под нагрузкой, включив компрессор шин (прикуриватель работает). Зажужжал. Без нагрузки показывал 12.7В, а под нагрузкой 12,3В. Это достаточная нагрузка для проверки? Как ещё проверить его под нагрузкой я не знаю
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 26.07.2021 20:03
Да, нормально все. Примерно так и должно быть
alexey87
alexey87
Ссылка на сообщение 30.07.2021 17:38
Оказалось все таки сгорел предохранитель, который я почему то не посчитал за таковой и не проверил, а именно плавкая вставка с цифрой 80 на плюсовой клемме. Не очень подходит к теме ошибки ЭБУ, но мало ли, у кого такая проблема будет Smile Всем спасибо за инфу!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.07.2021 20:12
Блин, при наличии мультиметра такая неисправность за пару минут находится. Для этого даже схемы не нужны
