Ошибки ЭБУ
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.01.2016 05:51
Kote писал(а):
что можно сделать?
прочитать сканером ошибки, потом делать выводы.
Kote писал(а):
Стоит ли на ней ездить или поставить на стоянку до поездки в сервис?
Если нет возможности сразу выявить причину, то я бы поставил на стоянку.
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
СаняУ
Ссылка на сообщение 20.07.2016 13:29
Народ, а кто-то сталкивался с диагностикой ЭБУ без сканера? На других моделях чери есть вариант замкнуть контакты в колодке ОБД. На индисе такое ни кто не пытался повторить?
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.09.2016 10:28
Всем здравствуйте. Провёл диагностику с ELM 327 вОТ ТАКАЯ ВЫШЛА ХРЕНЬ
напряжение акб 14.4 (наверно многовато) Абсолютное положение. ДЗ 13.7%
Кратковременная корр.топливоподачи 0.8% Долговременная корр топливоподачи -0.8% Это всё на холостом ходу. Полазил на смежных форумах - таких значений даже близко нет!. Где можно узнать какие значения датчиков должны быть на нашем авто chery indis?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.10.2016 19:34
Сегодня опять вылезла ошибка U1600, машина заводиться отказывалась. Может быть совпало, но после сброса клеммы аккумулятора на 10 минут завелась.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 05.10.2016 10:33
А у меня с приходом сырой осени опять вылазит Р1684, все лето отъездил без "джеки чана", и на тебе. Причем вылазит по утру, после долгого стояния машины. Такое впечатление, что где то от сырости контакты подзамыкает. Или на холодном двигле че нить не фунциклирует должным образом. Весь мозг поломал. Думаю, может привод дросселя на холодную барахлит? Если смотреть по фиату: (у него наверное тоже Магнети Марелли, х.з.) http://obdii.pro/ru/code/P1684
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.10.2016 11:04
Ander писал(а):
Р1684
Да, по этой ошибке разные производители совершенно разные расшифровки дают. И какая из них правильная, сказать трудно. И это если китайцы вообще свою не заложили.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 05.10.2016 20:13
у меня выскакивает масленка и stopна приборке. кто знает шо за фигня? джекичан - молчит.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.10.2016 20:50
Либо нет давления, либо контакт на датчике хреновый, а может сломан провод. У меня на немке последнее было. Тоже как вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А может и датчик давления масла навернулся.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.10.2016 21:48
А может и давления нет
B0B4UK
Авто: Chery indiS IN12C
B0B4UK
Ссылка на сообщение 07.10.2016 08:32
Была такая фигня когда выдавило сальник распредвала.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 07.10.2016 09:41
скорее всего датчик барахлит - контакт норм, иногда происходит такаяхрень, иногда нет. от чего подходит датчик?
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 09.01.2017 15:57
Сегодня в -35 все-таки не завелся. Посадил свой аккум и пусковую от гелика пока не появилась ошибка в ELM 327 P0638-трансмиссия
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.01.2017 17:44
Dometian писал(а):
09 Jan 2017 15:57
Ну не мудрено. Надо автозапуск ставить и прогревать.
Dometian
Dometian
Ссылка на сообщение 09.01.2017 19:12
Demon6 писал(а):
Dometian писал(а):
09 Jan 2017 15:57
Автозапуск как раз и не сработал ни одного раза
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.06.2017 20:04
Приобрел ELM327 BT (версия 1.5, но судя по BT MAC адаптер шитый и лампочки-индикаторы похоже просто напечатаны на бумаге - так что процентов на 99 подделка) .
На Индисе(2012-2013 гв) устройство должно заводиться без дополинтельных настроек и параметров в строке запуска?
Torque Pro последней версии. Устройство определяется, но связи с ЭБУ нету.
