Machingem
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
19.05.2019 23:31
woldemar45 писал(а): |
А самое главное , шумы от ДХО исчезли? |
Nik460
Nik460
23.06.2019 15:17
Была установлена магнитолла не штатная .
Каким то образом были попутаны провода памяти и силы ну дальше вы понимаете слабый не токовый выход пропал вопрос откуда он берется и куда приходит провод
VladT11
LIKAN 75
Александр""
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
02.09.2019 20:32
Доброго времени суток. После замены осталась штатная магнитола. Отдам за недорого
epiandr
Авто: Chery Tiggo 4х4 2л
epiandr
14.09.2019 02:14
Александр"" писал(а): |
Доброго времени суток. После замены осталась штатная магнитола. Отдам за недорого |
аналогично, поменял магнитолу на ГУ с GPS и осталась старая полностью рабочая. отдам не дорого.
на новую пришлось разработать схему включения и принудительного выключения через 20 минут после выключения зажигания.
сейчас хочу сделать преобразователь кнопки руля - ик излучатель.
очень достает, что каждый раз приходится по новой програмировать руль.
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
14.09.2019 07:58
Не дорого это в цифрах как?
вадимка
вадимка
14.09.2019 20:38
sfinks писал(а): |
Не дорого это в цифрах как? |
sam-mogilev
Авто: Chery Tiggo 2,4
sam-mogilev
26.09.2019 00:04
Подскажите какого цвета провод АСС, купил машину уже без штатной магнитолы. Стал устанавливать новую, но к чему подключать АСС так и не понял. В разных источниках пишут разное: где-то к жёлтому, где-то к серому. Помогите разобраться.
epiandr
epiandr
26.09.2019 19:15
sam-mogilev писал(а): |
Подскажите какого цвета провод АСС, купил машину уже без штатной магнитолы. Стал устанавливать новую, но к чему подключать АСС так и не понял. В разных источниках пишут разное: где-то к жёлтому, где-то к серому. Помогите разобраться. |
к сожалению у китайцев цвет провода может быть любым даже на одних и тех же марках авто. по этому возмите тестер и проверте на каком проводе появится +12 вольт при повороте ключа. это и есть АСС
вадимка
sam-mogilev
sam-mogilev
26.09.2019 20:27
серый и желтый на динамики идут. Завтра пойду прозванивать тестером. Осталось два провода: зеленый и зеленый с черным.
sam-mogilev
Schaman161
Schaman161
24.11.2019 18:29
Парни, подскажите, что делать?
Штатная магнитола 2007 года перестала включаться. На кнопку "вкл" давишь - работает радио и реагирует на увеличение громкости. Другие кнопки не работают. Отпускаешь кнопку "вкл"- все гаснет. Что с ней случилось?
FL708
