Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 10.10.2018 09:16
Sane писал(а):
флешки FM-трансмиттеры
Что за зверь? Или имеете ввиду сами FM-трансмиттеры? Качество звука у трансмиттеров хуже чем у радио , с блютузом - лучше , но к родной голове не подключиться.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.10.2018 09:56
sandr2010
Запятую пропустил.Что касается FM-трансмиттеров, то есть приличные модели с хорошим звуком.Но они стоят тоже хорошо.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 10.10.2018 13:56
У меня пара валяется , с хорошим звуком и блютузом. Поигрался с ними , с планшетами и ... поставил голову на андроиде (благо цена на них сейчас демократичная) - теперь и собственная голова не болит Nalivai .
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 18.10.2018 20:44
У меня штатная магнитола на 6 дисков.Не записывающая.Так как у меня не работает чейнджер я его убрал и вместо него подсоеденил МП-3 модуль.Но подсоеденял к 1 и 32 ножки и получилось что надо в режиме радио убрать звук до нуля и пультом регулировать и звук и тембр.Это не очень удобно.Хотелось бы подключить модуль чтобы процессор видел что включилось.
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 05.11.2018 19:20
Плюнул на все заморочки с подключением модуля вместо чейнджера.И подключил модуль к 7 и13 ножкам микросхемы ТДА 7342 через переключатель.Конечно есть свои неудобство.Но теперь хоть можно прослушать и флешку и радио.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.05.2019 07:08
ACC — питание при положении ключа зажигания АСС, при заглушенном двигателе.
BACK UP — второй +12в с замка зажигания
Схема подключения
Я так понял,один при заведенной (+) идёт другой ваЩе без ключа. Так? Какой при заведенной машине (+) подаётся. Объединить можно или запаралелить ,так,чтобы не прерывалось при вращении ключа.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
https://a.d-cd.net/712c30cs-960.jpg. вроде от Фл.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.05.2019 20:18
Где (+) питание при работающей машине.?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 17.05.2019 22:57
давно не имел дело с родной, Но как правило питание и Питание от АКБ это желтый и красный провода. Стандартно на всех - желтый от АКБ , красный после ключа.. Их и обьединяют.
Но есть одна засада - резко увеличивается ток потребления в выключенном состоянии.Тут нужно проверять.
Это наоборот хорошо - если при работающей магнитоле (да еще и при хорошей громкости) заводить двигатель , резкие просадки напряжения гарантированно "убьют" магнитолу . Рано или поздно - а зимой тем более.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.05.2019 00:34
Там же где и у не работающей: "BACK UP" (толстый провод). "ACC" - это управляющий "+" на котором появляется +12В в положениях ключа ACC и ON (включенном зажигании).
Штатная магнитола умеет работать и без ключа в замке зажигания. В настройках можно выбрать такой режим. Через 1 час сама отключится.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.05.2019 08:32
А понял.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.05.2019 20:42
Вообще,вот что получилось. Поставил окончательно "акулий плавник" Все шло ништяк. Horosho . Радио пело и плясало. Тут на медни дхо сдохло. Перепаял диоды и драйвер мр16 сдох. Поставил и началось шипение в динамиках. Выключаю дхо,радио поет.Фару трогать не стал, затея бесполезная. Подключаю дхо с рынка,и тоже шипение. Мля,вот дела. Раньше пело же. Ставлю "штырь родной" то поет. Во хрень какая. Собрал схему,скину позже,и врезал в питание потифона,и поставил замок ферритовый на антенну. Кстати , питание оставил одно. Врезал в BACK UP ,АСС убрал. Так даже интересней, все работает. Ключ пофиг теперь.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ёмкости конденсаторов взяты на 4700 и 1000 мкф (обязательно шунтируем их по 0,1 мкф);
Катушка с индуктивностью в 100 микрогенри имеет обмотку на ферритовом кольце из эмальпровода с сечением в 0,9 .
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 18.05.2019 23:34
Какой ток потребляет магнитола в выключенном состоянии в этом случае?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2019 10:04
Хрен знает,в любом варианте при заводе она выключается и вкл. Ток не мерил потребления.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 19.05.2019 11:58
А самое главное , шумы от ДХО исчезли?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.05.2019 23:14
Какое напряжение на клеммах АКБ при включении стартера? Обычно, напряжение там падает до 10В, особенно зимой. Не каждой магнитоле это понравится.
Вместо штатного "BACK UP" можно протянуть "+" от клеммы АКБ через предохранитель к магнитоле. Так, кстати, и принято делать если есть претензии по части качества автозвука. "-" тогда тоже надо делать по кратчайшему пути на кузов проводом аналогичного сечения.
