Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 31.01.2018 20:30
Evgeny _11 писал(а):
здраствуйте!Подскажите что делать? Магнитола штатная (Vortex tingo) сама периодически включается.. Разобрал ,прозвонил резистор громкости,вроде не коротит... Может кто сталкивался уже...Спасибо.
Во у меня было такое + ещё если давить на любые кнопки- то громкость уменьшалась.
Думаю,что с утра постоянно с забором воздуха закрытым езжу,что приборка и мафон запотевать начала. Думаю влага виновата,поехал на дольняк и все пропало. Мозг ломал 2 дня.
senin
senin
Ссылка на сообщение 01.02.2018 07:33
Скорее всего, так и есть ! Мороз-оттепель, приборка запотевает, отсюда и проблемы. У меня в январе тоже приборка начала глючить. Утром заведёшь, тахометр и бензодатчик не фурычат. Потом, через секунды 2-3 такой вжжык и всё восстанавливается ! Потом, в течение дня всё работает нормально. Теперь потеплело и проблема ушла. Но, всё равно, летом надо будет протянуть все массы и проверить разъёмы на приборке.
std777
std777
Ссылка на сообщение 12.03.2018 12:32
Dimonnomid писал(а):
Всем хай! Я новенький. Зовут Димон. Суровый Челябинск. Форум читаю много. Пишу мало.
Всем удачи! Nalivai
Вопрос по этой теме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1413933#1413933
Можно ли сделать aux вход на Тигу 2.0 с учетом данного опыта. И если да, то какой кнопкой/каким образом включается aux при подключении телефона например?
Заранее спасибо!
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.03.2018 16:13
В конце страницы есть один из вариантов и описание http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6492&postdays=0&postorder=asc&start=1665
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 22.03.2018 21:09
В общем, я честно пролистал 40 страниц треда и не вытерпел. Проблема выражается в следующем:
Решил себе на сидюк (CD-RW) записать песенок в мр3. Записал по этой (http://ru.d-ws.biz/articles/burnMP3win.shtml) инструкции. Прихожу, втыкаю диск. Он начинает вертеться, после чего говорит, что там один трек на 78 минут, начинает его крутить. Звука нет, иногда попёрдывают динамики под стойками. Подумал, что криво записал, нашёл дома пару магазинных дисков, воткнул - та же канитель. Разбирал сидюк - ничего страшного на платах нет, кондёры не дутые. Перетыкнул шлейфы, продул башку с лазером. Результата 0.
Chery Tiggo (T11) 2005.
Ссылка на сообщение 22.03.2018 21:34
Дыкьне мр3 а миди.
А мр3 через усб
Либо как понимаю у кого раньше был чейджер на 6 дисков. Это коробка под сидухой пассажира.
Kolbasnik98
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 22.03.2018 21:40
NOT писал(а):
Дыкьне мр3 а миди.
А мр3 через усб
Коробку поищу, хотя она как минимум не подключена. USB нет - читай 2005 год. А он серьёзно мр3 в те годы не ел? о_О
UPD: коробка, вероятно, свистнута предыдущими владельцами, а про MIDI почему-то вынужден сомневаться.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.03.2018 06:51
NOT писал(а):
Дыкьне мр3 а миди.
midi не будет воспроизводиться
Ссылка на сообщение 23.03.2018 08:27
Kolbasnik98
если чейнджер есть, на морде должна быть надпись насколько я помню...
ну если не миди..то..ну тогда диск с мр3 записан не верно..
Kolbasnik98
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 23.03.2018 14:35
NOT писал(а):
Kolbasnik98
Он, может быть и должен там быть, но его там нет, к магнитоле он не подключен. Диски вставлял в том числе и магазинные - он работает неправильно.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 23.03.2018 16:57
И правильно. магнитола читает только CD. Т.е. записи в "архивном" теперь уже формате audio-CD. На диске максимум 20 песен можно записать. Причем читает только CD. А перезаписываемый CD-RW уже может не прочитать.
Ссылка на сообщение 23.03.2018 17:16
Да. Я это и имел ввиду)
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 23.03.2018 17:29
что с диска что с флешки только 1 гиг читает . больше не видит
Kolbasnik98
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 23.03.2018 17:54
Понятно, продолжаю колхозить AUX))
Кстати, в связи с этим вопрос - могу я массу на корпус магнитолы кинуть?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 23.03.2018 19:00
без проблем. Но надежнее использовать "массу" с платы . она хоть и имеет контакт с корпусом через болты крепления платы, но лучше все таки чтобы была дополнительная перемычка от платы к корпусу.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Может я про более старую модель пишу, но 1 гиг на CD при всем желании не "впихнуть". Их емкость 700 MB (соответствует 74 или 80 минутам звучания).
Флэшки читала моя магнитола и 8 гиг. Здесь зависит от класса флэшки. Нужны более "древние" - с низкой скоростью. Хотя на более свежих магнитолах (после 12 года ) может что-то и изменилось.
