Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 24.04.2017 08:35
Привет всем. У меня дисковод не берёт диски,кто чё подскажет,в магнетолах сам ноль.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 24.04.2017 12:38
Если самописные диски, то может не взять. Такое встречается не только на магнитолах, но даже на компах. Используй лицензионные диски, а лучше вообще флешку.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2017 16:02
Не особо понятно? Диск всасывает и выплевывает или всасывает и пишет EROR?
В первом варианте лазар( бошку почисти) второй вариант - диск паленый
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.04.2017 18:47
t;]Привет всем. У меня дисковод не берёт диски,кто чё подскажет,в магнетолах сам ноль.
Прежде всего нужно знать про какие диски идет речь. Штатные гОловы читают только компакт диски CDаудио (это такие диски где максимум 20 песен помещаются). Диски с МП3 не читаются.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Вот туда лучше не стоит соваться. Можно почистить специальным чистящим диском. Случаи загрязнения головок - это ну очень редкое явление. Нужно очень постараться что бы головка загрязнилась до такой степени, что не читает музыку..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2017 19:20
FL708
Да ладно, МП 3 влет читает,,,у меня точно читает,только не в папках. 200 песен заливаеш и в путь, головешку самому почистить можно ни чего криминального нет,легким касание и все
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 24.04.2017 20:07
вадимка писал(а):
FL708
Не спорю, магнитолы тоже у нас могут отличаться. 3 разных варианта точно видел. У меня читала только СД
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2017 20:37
А да,флешки я как то подбирал,не все видит....подобрал но не помню какая
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:44
Поставил между ножками 2 и 7 кондер 6800, что то стало хуже, на 7 звук похрипывает на 10 уже отключается, ну и соответственно хлопок так и остался. Заметил еще странность если включить и тут же выключить магнитолу, то хлопок еле заметный, если же после включения немного поработает, то при выключении громкий хлопок
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:47
У меня так колонки дома бУхают. Выброс с источника идёт. Если громкость убавить-нету буханья. Вариант с отрубанием динамиков самый лёгкий.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 26.04.2017 20:12
Но это костыль, хочется понять именно причину проблемы, не было же хлопка до того как я заменил микросхему, причем поставил то такую же. С ногами наверно где то накосячил, паяльщик из меня тот еще
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.04.2017 20:55
Выше писал,чем больше крутиш громкость,тем динамики тухнут? Я правильно понял.
Если так,то проблема в низкоомных динамиках! ,,,,иными словами - колонки 4 Ом ,а усилка 6 Ом,то и будут захлебываться а при большем выходе усилка ,усилок на короткое садиться. Это пример!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Drew_B
Как такуюже,,была одна а поставил 8750 ,вроде так?
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Если Вы не используете функции ST-BY и MUTE, установите перемычки вместо выключателей Т-1 и Т-2, в этом случае, после подачи питания, напряжение на выводе 5 микросхемы плавно достигнет порога отключения ST-BY (3.5 Вольта), а затем, это же произойдёт на выводе 23, обеспечивая тем самым правильную последовательность бесшумного включения усилителя. Старайтесь избегать подачи полного напряжения питания на выводы ST-BY и MUTE, минуя делитель на резисторах R1 и R2, чтобы микросхема TDA7850A не вышла из строя. Успехов Вам и хорошего звука !
Вот посмотри,выше кидал !
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 26.04.2017 23:12
Drew_B писал(а):
Родная tda7385, я вначале поставил 7851,
Т.е просто перепаяли , или все таки что-то меняли в распайке - ?
Я тут посмотрел - 7385 и 7851 не совсем по ногам совпадают .
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 27.04.2017 06:46
FL708
В распайке ничего не менял, просто перепаял одну на другую.
Я ставил TDA7851 и у нее 25 ног, на вашем рисунке сравнении скорей всего даташит от 7851А у нее 27 ног, видимо поэтому и идет смещение входного канала на 16 ногу вместо 14.
вадимка
Да, тут вы правы, я что то сам запутался просто уже, была 7851, а сейчас поставил 7850
функцию MUTE использую, как же без нее, у меня кнопки на руле просто, бывает отключаю звук
Ну и проблема почему то только у меня, на драйве вот https://www.drive2.ru/l/454921287798620522/ ставили ту же самую 7850 и все нормально работает)))
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
В даташите микросхемы
Max. output power
VS = 14.4 V; RL = 4 Ом
VS = 14.4 V; RL = 2 Ом
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 24.05.2017 22:46
Всем привет, вновь столкнулся с проблемой.
Заказал флешку с АЛИ 8GB сую в кабель, могнитола пишет NO USB. Форматировал в формат FAT32 со стандартным кластером, удалял раздел и восстанавливал, чет не помогает...
Недавно была проблема тоже с 8г флешкой, но помогло и флешка читается, а вот новая почему-то нет. Что может быть и как исправить? Песен всего 50
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 25.05.2017 05:17
Заменить флешку на другую марку. У меня такое было, правда с Мистери. Некоторые флешки не хотел определять.
