Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.03.2017 00:29
Максим012 писал(а):
Непонятно, зачем чем-то жертвовать и почему.
Это придется делать в любом случае или выводить 5-ти штырьковый 3.5 мм для наушников .
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 10.04.2017 01:50
Всем привет, недавно под передним водительским сиденьем наткнулся на "CD Changer" Что это за аппарат? Он идет как комплектующий? Для чего он вообще нужен? Чисто для того чтобы несколько дисков пихать? Со звуком что-то делает? Усиливает? Или это ненужная ерундовина?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.04.2017 02:14
Может под пассажирским?
Sambi писал(а):
Что это за аппарат
"CD Changer"
Да, CD дисков.
Нет,проиегрывает трэки.
Кому как...
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:22
Добрый день всем, в общем дурная голова ни как не дает покоя рукам)))
Заменил в штатной магнитоле усилитель tda7851 на tda7850(левый передний динамик играл тише), после установки звук стал отличный, но при выключении магнитолы хлопок вроде на передний левый динамик. Что проверить, куда копать?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.04.2017 20:53
Можно предположить следующее - родная 7851 это интегрированная специально для авто магнитол 7850. Соответственно имеющая дополнительные цепи для устранения переходных процессов, там специально занижена мощность и приняты меры для предотвращения перегрева..
Хлопок в том динамике , который раньше звучал тише - а точно это из-за выходного каскада (играл тише) - ? может там выход или вход предусилителя был причиной, вот поэтому и щелчок в том же динамике. Севший электролит допустим мгновенно разряжается и питание предусилителя пропадает раньше питания на основном усилителе - тоже может быть причиной щелчков . Можно убрать со входа ТДА сигналы от предусилителя и проверить - остануться ли щелчки. Если нет щелчков - по очереди подключать входА от и смотреть .
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 22.04.2017 21:22
FL708
Родная tda7385, я вначале поставил 7851, все было хорошо кроме проблемы с левым передним динамиком, он стал играть заметно тише, сейчас поставил 7850, звук уровнялся, но теперь появился хлопок при выключении магнитолы, может я какую ногу плохо пропаял ?
И не совсем понимаю каким образом убрать со входа ТДА сигналы от предусилителя ?
Ссылка на сообщение 22.04.2017 21:48
https://www.drive2.ru/l/7648169/ решение проблемы костылем.
Drew_B
А ещё проверь надёжность земли по магнитоле и на экране к колонкам. Нет ли петли где лишней. И минус с корпуса надёжный взять
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 22.04.2017 21:59
http://www.frocenter.com/tda7850a/
все дело в микрухе, схеме!
Ищете даташи на 7851 ,,,,все дело в выводах подключения 7,21,27 . щелкает по питанию
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если Вы не используете функции ST-BY и MUTE, установите перемычки вместо выключателей Т-1 и Т-2, в этом случае, после подачи питания, напряжение на выводе 5 микросхемы плавно достигнет порога отключения ST-BY (3.5 Вольта), а затем, это же произойдёт на выводе 23, обеспечивая тем самым правильную последовательность бесшумного включения усилителя. Старайтесь избегать подачи полного напряжения питания на выводы ST-BY и MUTE, минуя делитель на резисторах R1 и R2, чтобы микросхема TDA7850A не вышла из строя. Успехов Вам и хорошего звука !
Добавлено спустя 49 секунд:
Кондер поставить 6800 вместо 2200
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.04.2017 22:12
11.12.14.15.нога - перерезать подходящие к ним дорожки . Т.е. повесить в воздухе входА усилителя.
Впервые слышу об экранировании проводов к колонкам.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.04.2017 22:21
Зачем?
Просто подключить ножки 1,27,7,21 на 7851 как набыло на 7850 и включить т1 и т2 и все
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Drew_B
Микруху впаял?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 23.04.2017 07:39
Всем спасибо что откликнулись, надеюсь разберусь с проблемой
вадимка
Да, микруха впаяна
у меня именно tda7850, вот её даташит http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/aa/b9/39/61/ ...
там 25 ног вместо 27, но смысл я понял, проверю подходящие выводы
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.04.2017 10:59
Поставь между ножками 2 и 7 кондер 6800 ,должно получиться
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 23.04.2017 21:04
У меня еще вопросик, смотрю многие при замене усилителя меняют в цепи питания конденсатор на более ёмкий, с какой целью может кто просветит?
Нашел на драйве две темы про замену на tda 7850 https://www.drive2.ru/l/5051811/ https://www.drive2.ru/l/459058475176070315
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 23.04.2017 21:47
Все правильно и чем больше мощность усилителя, тем больше емкость.
Любой источник питания имеет внутреннее сопротивление . При работе усилителя, потребляемый ток не постоянен. Он будет изменяться в такт со звуком. Значит на этом внутреннем сопротивлении, по закону Ома, будет падать переменное напряжение, то есть, на питание усилителя будет поступать не постоянный ток, а пульсирующий. Если таким током запитать входные каскады усилителя и если этот ток будет в фазе с входным, то усилитель самовозбудится и будет свистеть, гудеть и искажать звук. Чтобы этого не произошло, и ставят конденсаторы. А чтобы усилитель не возбудился на высоких частотах, ставят конденсаторы маленькой ёмкости параллельно электролитам. И как можно ближе с потребителю, чтобы исключить влияние питающих проводов .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.04.2017 22:07
Иными словами для уменьшения пульсации
