Салон Ховера (Тюнинг)
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение06 Feb 2013 12:47
Удачи Nalivai
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Ссылка на сообщение07 Feb 2013 14:25
не знал куда написать, поэтому пишу здесь.
на панели (аксиомовский салон) правое сопло воздуховода (которое как бы обдувает стекло правой двери) перестало держать своё положение вверх-вниз, то есть всё время опускается на самый низ как не ставь. может кто сталкивался что делать? и ещё вопрос новое заказать не проблема, но не могу нигде найти как она снимается? получается вроде как на скольки-то винтах изнутри прикручена чтоли, только как к этим винтам подлезть. Заранее спасибо за помощь и извиняюсь если не в тему.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение07 Feb 2013 14:29
я давно резинку вставил туда....
Yentoni
Ссылка на сообщение07 Feb 2013 14:46
снизу? да я тоже пока вставил, но уж больно колхозно, не люблю когда так, хочется чтобы работало как надо, да и стоит новое сопло не дорого, вопрос как снять чтобы поменять.
МАА
Ссылка на сообщение07 Feb 2013 14:50
я то же ломал голову как?......попробовал вытянуть....не пошел...так что резинка....
Yentoni
Ссылка на сообщение07 Feb 2013 14:53
судя по картинке
там явно саморез, а может и не один, пытался через бардачок подлезть, но там блоки управления стоят и они мешают явно.
wadikz
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Ссылка на сообщение07 Feb 2013 21:35
Не факт что новый не будет болтаться,у меня с новья левый не держиться.
Yentoni
Ссылка на сообщение08 Feb 2013 07:41
Всё-таки любопытство меня разбирает как к нему подлезть чтобы снять, завтра полезу сниму бардачок буду пытаться нащупать на чём он там держиться, если удасться снять, то попытаюсь этот реанимировать или заказать новый.
Кстати прикол: сопло на бежевую торпеду стоит 50 рублей, сопло на чёрную торпеду почти 300 рублей. Мне надо черное -). интересно чем бежевые детали хуже или что, но коснись любой цены отличаются прилично.
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение08 Feb 2013 21:43
Купи все бежевые- и дешевле, и мне кажется смотреться будет оригинально.
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 00:35
Не парьтесь с этими соплами... Имею такую же проблему с боковыми дефлекторами. Через полгода после покупки авто стали "падать" оба дефлектора, обратился к спецам, где и Т.О. делал, разобрали торпеду почистили всё стало нормально... но до следующего раза! Как только обработал "торпеду" полиролью, дефлекторы опять "повисли"! Попадает аэрозольная полироль во все щели и скользят дефлекторы, по словам сервисменов такая "бяка" присутствует у ховров 08-09 годов, как разбирали не видел ибо в ремзону не пустили и сказали или без полирольки обходиться или "заклинить" дефлекторы в одном нужном положении... Езжу с резинками и не заморачиваюсь.
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 00:53
Неужели раскалённой иголкой нельзя оси приплавить ? Я -не смотрел на ваши дефлекторы(да и на свои)-просто раньше на японце так делал.
МАА
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 09:50
Yentoni
вот в этом месте отжать плоской отверткой дефлектор и вставить кусочек резинки 1 мм толщиной 5 мм шириной и 2 см длинной...
так что бы наружу выглядывало мм 2 и он..(дефлектор)зажмется хорошо...и видно резинку не будет..почти....
Yentoni
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 15:07
снять подлезть так и не смог я его, толи руки большие, саморез нащупал, но отвертку даже самую маленькую туда не засунуть. в итоге забил подсунул резинку и фиг с ним -)))))
серж@
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение15 Feb 2013 22:14
nav-102 писал(а):
Подскажите пожалуйста, заказал кнопки на руль, Н3 супер люкс 2012 год, под подушкой уже выведены провода для подключения кнопок или их надо будет тянуть от магнитолы?
Мне в ирито воткнули тока как то криво и без подсветки, а провода вроде есть Crazy
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение09 Apr 2013 21:19
Ребят, а никто не пробовал покрасить пластик салона, а?
Выгорел, гад, местами, местами обтерся.
Вроде существуют какие-то "резиновые" краски. Никто не сталкивался?
