Boris
Можно ли подключить к компьютеру штатный BYDовский датчик температуры, а датчик компьютера - вывести на приборную панель???
Драго писал(а):
drAKon писал(а):
Говорит "Внимание"и на дисплее появляется надпись "Выключите габариты" через 10-15сек, когда двигатель заглушишь, а габариты оставишь включеными (даже в положении - lock)
Пробывал, ничего не говорит. А ключ должен быть в замке зажигания или вынут?
Boris писал(а):
надо подключить провод к габаритам.
Boris писал(а):
Toptam писал(а):
А куда провод на габариты подключать, Борис, и откуда его брать?
куда в Вашей машине подключать я незнаю.
А я еще раз повторяю (проверял неоднократно), что если включить фары а затем выключить двигатель комп. говорит "Внимание" и сообщение "Выключите габариты, и наоборот, если фары не включаешь за время поездки он молчит как мертный.
При этом никаких дополнительных проводов я не протягивал, ни к каким фарам!!! Работают только настройки Бориса. Спасибо _________________ Подпись
никаких дополнительных проводов я не протягивал, ни к каким фарам[/quote]
знать у тебя бракованный БК
должны быть провода и точка
__________________________
У меня на старом Опельке стояла штатная релюшка с зуммером (стоимость 50р на разборке)
Если габариты включены, двигатель заглушен, а ты открыл дверь, чтобы выйти из машины раздается противный писк. Выклчил свет -все звуки пропадают.
Так что никаких проводов и специальных настроек не надо.
Boris
Привет!
Думаю себе такой: Multitronics VG1031UPL
аппарат взять. Можно ли его установить самостоятельно. И как? Где находится этот диагностический разъем? Заранее благодарю. _________________ Подпись
