Соклубники, всем привет! Приобрёл своего бегемота (safe) без дальнего света. Тут решил разобраться с этой бедой, разобрал переключатель и обнаружил, что "фигуленька" в блоке контактов, которая их поджимает при переключении- сломана. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И подходит ли блок контактов переключения дальнего света от другой машины? А то полностью блок переключателей не хочется менять. _________________ Подпись
Всем доброго вечера! Купил и установил праву фару, посмотрел, не понравилось как светит, решил поменять лампу, после снятия крышки и отгибания зажима, берусь за лампу а она не вынимается, точнее вынимается наполовину, а дальше не идет. Снял акум, изогнулся посмотреть внутрь чтож там такое, обнаружилось (не на 100% уверен), что лампа стоит не плоская, а на конце у нее шарик, который как раз и не дает ей выйти до конца?! Кто-нибудь сталкивался с подобным в приобретенных новых фарах? Это получается что бы лампу сменить, теперь придется всю фару разбирать? или в экзист все это барахло вернуть? _________________ Подпись
Спасибо)))
Еще такой вопрос - на линзе сверху трещина около 1 см., смертельно? дальше не пойдет? Когда покупал ее видно не было, после установки и вкл. света, она обнаружилась, еще и следы пальцев рук (наверное грязных китайцев) на линзе стали видны... _________________ Подпись
