шорох или скрежет при торможении
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 09.07.2011 23:35
KVM
Скрежет появляется тока тогда, когда колодка(колодки) изношены до железа. Проверяй.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.07.2011 23:59
Читаем внимательно:
KVM писал(а):
Колодки вскрывал смотрел, все в норме (даже индикаторы износа убрал для верности)
Колодки изношены процентов на 45.
Да есче, осмотрел тормозные диски, явных дефектов, рисок и т.д. и т.п. нет.
Единственное на что не обратил внимание на вкрапления в тормозные колодки, может быть металл (стружка) присутствует. Normalno
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 10.07.2011 00:02
KVM
Задние смотри. Не должно быть скрежета.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.07.2011 00:04
Вот и я уже на задние грешу, хотя скрежет вроде как спереди.... Suicide
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 11.07.2011 12:28
Товарищи, а у меня обратная беда, торможу, отпускаю педаль и слышу громкий мерзкий скрип, а откуда он не могу вычислить.
Ссылка на сообщение 11.07.2011 13:22
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20088
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 11.07.2011 18:46
Или, как вариант, сегодня проехал по песку и немного побуксовал. После этого в правом переднем колесе стало скрипеть. Несколько ударов отвёрткой по защитному кожуху диска вылечили мою машину от скрипа из колеса.
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 24.10.2013 18:55
Сегодня я заметил, что при торможении на холодную машину и холодные барабаны стука нет, когда машина сегодня прогрелась(км через 10 после стартовой точки) при торможении начинается стук.
VyKaira
Авто: Chery Amulet база
VyKaira
Ссылка на сообщение 25.10.2013 15:05
Всем доброго времени суток! Была у меня следующая проблема, ужасно скрипело и торохтело спереди при торможении, не мог понять что. Потом поменял колодки, та же история. Но во время замены увидел, что подклинивает один из направляющих. Взял вытянул, прочистил (почему только один прочистил не спрашивайте) но все равно ничего не изменилось. После не выдержал и купил все 4 новых направляющих, при замене 2 еле вытянул, ужасно прикипели или приржавели. Новые промазал смазкой для направляющих и прокачал. После установки провел им тест-драйв (остановка, торможение). Пока все в норме.
С Ув. Vykaira!
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 23.12.2013 06:07
Всем привет такая проблема у меня скряжет слева как будто колодки стерлись снял я суппорт и увидел вот что главное одна сточина наружная до железа а которая с нутри целая что такое это заклинило направляющие что ли ? и ставить ли новые колодки или что то с суппортом нужно делать колдовать подскажите за ранее спасибо !
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 23.12.2013 06:17
Разбирайте на чисти и смазывай направляющие, графитовую смазку не используйте(плохо для пыльников, направляющих и когда смазка от нагрева выкипит графит останется там и будет клинить потом) смазку лучше использовать специальную.Колодки тоже поменяйте.
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 23.12.2013 06:32
Friend
LeeRoy
Авто: Chery Amulet 1.6i
LeeRoy
Ссылка на сообщение 05.01.2017 17:54
Специальная смазка – это какая? Можно название?
Ссылка на сообщение 05.01.2017 19:52
Медная смазка для тормозов Yes
