шорох или скрежет при торможении
Baks
Авто: Lifan X60 LX
Baks
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 11.02.2011 20:14
dima-tsn писал(а):
а машину давно мыл?
машину мыл две недели назад, погода стояла сырая поэтому снова мыть небыло смысла, 3 дня как легкий морозец на улице...
dima-tsn писал(а):
так у тебя только в поворотах или на прямой тоже?
на поворотах хлюпает правый амортизатор, а брякание "мячика" появляется по прямой со стороны правого колеса как начинаю трогатся, с увеличением скорости брякание уменьшается, с уменьешеним -усиливается (это даже бряканием не назовешь, как буд-то что-то отвалилось или камушек попал или еще что-то типа того. Разбирать не хочеться, на улице дубак.., а звук настораживает)
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.02.2011 20:57
может кусок воды замёрз и болтается у тебя там Smile
поддомкрать колесо и покрути Yes
может сразу причину и найдёшь Izvini
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:23
Товарищи Амулетоводы! Подскажите в чем причина? Поехал на тех осмотр, а там обнаружилось, что не тормозит переднее правое колесо. Перед тех осмотром машину мыл (на улице -10) мойка рядом пунктом ТО. Так же менял месяц назад колодки. Подскажите если кто знает в чем может быть причина?
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:24
прокачай для начала
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:26
EGO? а что значит "не тормозит"? там меряется разность тормозного усилия, на переднюю ось у нас разность не больше 25%, у меня 27% было, правое слабее тормозит.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Акордион писал(а):
прокачай для начала
Yes для начала...
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:30
Акордион писал(а):
прокачай для начала
Yes для начала...
Качал конечно!!!
Да дело в том что ТО проходил мой тесть. и Вынес мне регламент не прошел так как правое переднее не тормозит вот и все! завтра собираюсь лезть под машину вот и собираю возможную инфу.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:40
должны были карту дать, там написано, что и как тормозит, перед, зад и ручник... тестя тряси :-)
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:46
Акордион писал(а):
прокачай для начала
Yes для начала...
Качал конечно!!!
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Там написано что то вроде этого: торможение первой оси выше нормы.
pokemon_rus
Авто: Vortex Corda голая
pokemon_rus
Ссылка на сообщение 28.02.2011 19:00
гы ) у меня в пределах 13 показало
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 07.05.2011 22:19
Подскажите почему передние колодки скрипят. Поставил новые оригинальные китайские колодки с пластинами, всё было отлично (тишина), через 3и дня засвистели разными звуками и стали звенеть на кочках.
Разобрал левый суппорт, внутренняя колодка начала криво изнашиватся. Почистил, поджал скобку пружинящую собрал - снова тишин, звона и скрипа нет, через 3и дня заскрипели с новой силой.
Как победить этот оркестр Wink
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 07.05.2011 23:56
поставить не оригинальные колодки Izvini
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 08.05.2011 03:21
Скорей всего проблема в направляющих супорта. На что показывает неравномерный износ колодок. Можно смазать в лучшем случае в худшем замена направляющих.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.05.2011 14:04
со свистом можно только смириться... иногда попадаются "музыкальные колодки", я докатываю уже 4-ый комплект, предыдущие 3 были "музыкальные", "на кочках" - я под скобки подложил пластиночку жестяную, болтаться перестали...
тут или направляющие или одна скоба сильнее держит и не даёт расклиниться колодкам... писк кстати возможен когда колодки не расходятся...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.07.2011 16:22
Недавно время от времени на торможении стал появляться скрежет. Колодки вскрывал смотрел, все в норме (даже индикаторы износа убрал для верности). Люфт был в стойках реактивной тяги- заменил, а скрежет все равно появляется. Шкребет вроде как спереди. Люфты в ходовой не обнаружины, на скорости машину не ведет, не кидает в сторону, износ резины ровный... На кочках не брякает. Что бы это значило?
Единственный ньюанс: зимой менял колодки передние, и с правой стороны похоже загнул направляющие суппорта (наружняя колодка притормаживает, изношена более всех). Но проявился скрежет тока недавно, поэтому не грешу на это.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.07.2011 23:07
Ну и что, ни у кого мыслей нет? Вот у меня было подозрение на перегрев, но опять же покатался по Екатеринбургским пробкам- тишина. Домой приехал, при спокойной езде скрежет проявил себя! ApStenu
