Не запускается двигатель
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 12.02.2016 15:17
venomdenis писал(а):
это болезнь, типа, наших В14 поддонов
Такая беда бывает и на Форе(Эстине) И на М11 и на Тигго(тинго) - двигатели одинаковые. Случаев - предостаточно. Кто отверстие заваривал и новую резьбу под новую пробку нарезал;или новую алюминиевую бонку с пробкой приварить.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 12.02.2016 19:08
так у кого еще поддон трескался?
За пробег в 220000км и многократную смену масла, никаких проблем с поддоном картера и сливной пробкой не возникало. Вряд ли ещё у кого-то возникали подобные проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А не проще поменять поддон, нежели чего-то выдумывать при помощи кустарщиков? И не стоит тут говорить, будто достать пробку или поддон невозможно.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 12.02.2016 20:11
Да сколько угодно. Просто порой, вместо того,чтобы заменить( или обжечь,т.е. отпустить) прокладку под пробкой люди пытаются закрутить её повышенным моментом.Результат известен - микротрещины вдоль сливного отверстия. П.С. Поддон поменять конечно проще,но если есть возможность быстро ,качественно и недорого решить проблему...Почему нет? На фото ZEBRAS решил проблему,приварив толстостенную бонку от ретарды тягача. Затрат практически нет и 30мин. времени + установка поддона. Уже года три ходит ,такая резьба не лопнет. Каждый волен пойти своим путём,главное - результат.
Вот:
Бонка
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 12.02.2016 22:26
Мне сервисмены приговорили поддон - трещина больше 5 см была. В Релайнсе купил, заменили, нормаль. Угу, "купил с салона, пробег небольшой".
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 22.01.2017 19:20
всем ку,достался мне новый двиган почти даром,старый скинул новый поставил,навесное все свое со старого двигана,пришел момент завода двигла и радоватся,но не тут то было двиган не заводится,нет искры полез проверять катушку,датчик коленвала,свечи новые но тоже проверил,все напрасно искры нет,но при этом нет и ошибок!!! какие мысли по сей поводу??? да проверял ошибки нескольками программами нет ошибок и нет искры!!! помогите кто чем может зарание спс
saivan
Авто: ZX Landmark
saivan
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.01.2017 19:50
Привет! Сначала проверьте масу кузова, масу мотора и все предохранители. Проверили. Если нету искры надо смотреть в сторону блока управления, начинайте с датчика вращения коленвала проверьте на нем опорное напряжение, масу и посмотрите сигнал осциллографом, если по дпкв все ок проверяйте назначение выводов на блоке управления, начните с питания это плюс от предохранителей и замка зажигания, проверьте масу блока управления, если тут все ок то вскрываем блок и разбираемся по принципиальной схеме. Я думаю у вас после замены движка просто что то забыли подключить. Напишите если найдете!
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 22.01.2017 20:14
если на иммоушнике былабы ошибка она бы высветилась??? типо расхронизация эбу и эммошника,ДПКВ проверял 670ом на катушку ток идет обмотки тоже замерял в пределах нормы массу кидал на прямую на двиган,(собствено я сам двиган перекидовал) вот как то так уже дней пять в гароже живу
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
да забыл прого торг показывает что каленвал врощается значит сигнал с ДПКВ проходит
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 22.01.2017 20:37
А с сигналкой это никак не может быть связано? (у меня аналогичная ситуация на жигулях была).
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 22.01.2017 20:41
сигналка штатная неставил некоких
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:43
были у меня два диагноста Friend курили,курили,сказали что нет связи иммошника и эбу Sad я им правду матку про двиган и переборку самоличную,про то что тремя программами и педалями проверяю ошибок нет!!! они в один голос что мол в иммоушнике сидит ошибка кажется р3045 вот как тут все это понять народ памогите Pomogite что делать куда начинатть курить
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
да по программе торг про вращение каленвала кажет!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.01.2017 22:50
Александр01001
Замена двигла не должна сказываться на ИММО. Двигатель по сути это только оконцовка ЭБУ в виде датчиков. Попробуй, как вариант на тот двиган СВОИ датчики переставь. Хотя.... Mdaa
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 24.01.2017 09:20
Все датчики мои родные двиган брал без навесного
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.01.2017 23:32
А машина со штатным брелком дружит? А то почитай темку, может, поможет http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=41017&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 25.01.2017 07:43
Спс за отзыв,отдал ляльку на диагностику сегодня дадут ответ что по чем,про тему Спс её уже курил,это хрень,в эбу стоит защита так что это неоктуально Nalivai отпишусь сегодня вечером
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 25.01.2017 18:56
спасибо всем кто памогал Nalivai все окозалось намного проще и бональпей при сборе маховика я ошибся и кольцо для считования одел не под прокладку а на прокладку,тем самым оголив маховик и он несчитовал сигналы Smile кароче вывод собирать и ремонтировать машину нужно без спеха и быть предельно внимателеным!!! Еще раз всем огромное спасибо Friend
