Iz_Lomovki
vi2r
vi2r
12.10.2015 09:47
Vavilon писал(а): |
ставят датчик температуры ОЖ от ВАЗ |
на вазах их два какой именно и где он находится?
Добавлено спустя 37 минут:
сегодня минус 1, с 8 попытки только завелась
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
12.10.2015 10:36
vi2r писал(а): |
Vavilon писал(а): |
датчик от ВАЗ 2112 (2110) к ЭБУ, разъемы не совпадают, поэтому берут датчик вместе с разъемом и режут провода от штатного. Если буду себе менять, то буду соединять через разъемы папа-мама.
Встречались советы скинуть для начала разъем с этого датчика и посмотреть, как движок заведется в аварийном режиме (будет гореть чек-энджин).
Цитата: |
сегодня минус 1, с 8 попытки только завелась |
Вот год назад у меня было тоже самое. До 8 правда ни разу не доходило, но 4-5 норма. Как уже писал, пропало после того, как выездил бак до конца (поехал в липецк, долго не было газовых заправок. Точнее, были, но на скорости их поздно замечал) и залил новый до упора. Сейчас заводится со второй попытки, а еще пол бака бензина.
vi2r
Vavilon
Vavilon
13.10.2015 17:31
я завтра на тигго поеду на 500 км, попробую проехаться только на бензине. Вполне возможно, что причина наших мучений - уплывшие коррекции из-за работы на газу. Может, еще настройки сброшу перед поездкой.
vi2r
vi2r
13.10.2015 20:17
+5 за бортом со второго раза пуск уверенный.
еще вопрос взял китайский ELM блютуз который, посмотрел угол ДПДЗ пишет 11 процентов при не нажатой педали газа( на приоре как я помню 0 выдавал)
отсюда вопрос у кого как?
Vavilon
Vavilon
15.10.2015 16:58
Отчитываюсь: после прогона по схеме 300км бензин, 100 газ, 160 бензин наутро машинка (тигго, двигатель acteco 1,8) завелась с первого раза и работала без перебоев. Бензина на момент заводки было литров 5 старого + 7 залил перед остановкой на ночь.
Так что, с этим авто однозначно к газовщикам за донастройкой.
vi2r
Iz_Lomovki
OSMY
OSMY
02.11.2015 17:04
vi2r писал(а): |
угол ДПДЗ пишет 11 процентов при не нажатой педали газа( на приоре как я помню 0 выдавал) |
У нас она полностью никогда не закрывается.
venomdenis
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
venomdenis
10.02.2016 12:49
unnamsa писал(а): |
сказали стартер не крутит, подозрение на двигатель. собираются поднять и посмотреть еще.
коленвал не крутит(. будут снимать поддон... |
Чем всё закончилось?
У меня сегодня та же история
[youtube]https://youtu.be/eb4u0kaTc_g
на улице третий день оттепели, ещё вчера заводилась, оставил на автозапуске, а сегодня тишина
два месяца назад поменял стартер, бендикс рассыпался.
В последнее время не сразу заводилась - ключ повернул и тишина, стартер молчит, вообще ни каких звуков, со второго, третьего раза как ни в чем ни бывало с пол оборота.
аккум проверил, клеммы зачистил
куда смотреть?
venomdenis
A6-M5 ZERO
kotd
kotd
12.02.2016 12:07
venomdenis писал(а): |
уважаемые форумчане, у кого-нибудь была ли проблема со сливной пробкой в поддоне картера? |
Что за проблема?
мерла без мучений |
Что случилось?
где купить новый двигатель? |
а восстановить старый? ремонт 2х литрового двигателя сравнительно не дорогой...
venomdenis
venomdenis
12.02.2016 12:37
двигатель провернуть не смогли, заклинило
отвернув сливную пробку слилось грамм 100 масла
причем лампа давления масла до последнего работала штатно
а пробка при том, что перед новым годом я менял у официалов масло, и во время замены "выяснилось", что у меня старая пробка пришла в негодность, и резьба в поддоне треснула, но они все починили рублей за пятьсот,
и вообще это болезнь, типа, наших В14 поддонов ((((
машина сейчас в другом сервисе, к официалам не ходил, не звонил.
дальше пока не разбирали, и у меня времени не было поехать посмотреть, откуда текло
так у кого еще поддон трескался?
