Скорость по GPS
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.08.2007 10:27
Почему то все считают что показания скорости по GPS более точные чем показания спидометра... Вот у меня стоит КПК в подставке... неподвижно... и показывает скорость от 0 до 18 км/ч. Скажите потому что в помещении? Много помех? Так он и на дороге в пробке может "колбаситься" до 5-6км/ч.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.08.2007 14:54
А это сегодняшний шедевр. После проезда под эстакадой в Северном Чертаново.
См. "Макс. скорость" :-)
242 км/ч на Тигго?! Легко!!!:-)))
Илья FIN
Авто: Cery Fora
Илья FIN
Авто: Cery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2007 14:56
Ребята ей богу путевый приборчик. Наверное бешеных денег стоит, а что он еще умеет? Yes
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.08.2007 15:00
Это КПК. Он умеет всё! Very Happy
На самом деле реч не о том что помехи могут послужить причиной неправильных показаний а о том что многие пользователи, показания GPS воспринимают 100% точными. Мне же думается что погрешнось замера скорости по GPS не меньше чем у обычного, штатного спидометра.
Tamerlan
Tamerlan
Ссылка на сообщение 14.08.2007 15:32
мой кпк (hp 6915) показывает все без проблем и точно, пользуюсь гисс-рассой для навигации - там и скорость. Сколько у тебя подключенных спутников? Может быть в этом все проблемы...
Илья FIN
Авто: Cery Fora
Илья FIN
Авто: Cery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2007 15:36
Извените что не втему, а дорого он стоит?
Tamerlan
Tamerlan
Ссылка на сообщение 14.08.2007 15:41
свой как новинку брал гдето в районе 750 у.е. (НР 6915 - это коммуникатор)
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.08.2007 16:40
11 спутников. Подключаются не меньше 9.
И у меня тоже всё без проблем работает. речь идёт о том что погрешность достаточно велика.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.08.2007 18:15
позвольте вставить свои 5 мао. В городе прием спутников не очень "правильный". Даже если приемник показывает что видит 9 спутников, на самом деле реальный прямой сигнал идет от 2-3... Остальные - переотраженка от зданий. Идеальный вариант приема сигнала - чистое поле, когда горизонт видно вкруговую, то есть и спутники будут в прямой видимости по всему "куполу" обзора. Соответственно эта "адская смесь" сигналов и порождает то хаотичное изменение скорости, которое мы видим на навигаторе. Не знаю, понятно объяснил или нет.. Могу нарисовать некое подобие "схемы", если нужно. Смысл в том, что приемник принимает сигналы точного времени со спутника и по этим сигналам (зная положение спутника на орбите) и высчитываются координаты. Если сигнал приходит отраженный, расстояние до спутника получается как бы чуть больше, поэтому координата "гуляет" даже на неподвижном объекте.
пример: навигатор лежит на столе ВНУТРИ помещения (расстояние до окна примерно 1,5-2 метра), напротив находится здание, открытого неба не видно вобще. Через 10-15 минут навигатор радостно сообщает что "видит" от 4-х до 7-ми спутников ! Откуда ? Все просто - принимаем отраженный сигнал (через крышу точно не пробиться, такое здание - фабрика). Так вот на столе навигатор постоянно показывает перемещение внутри круга примерно 30 метров диаметром.
Теперь другой случай. Междугородняя трасса (free way), небольшие холмы, но в целом обзор по небу достаточный. Приемник кажет от 9 до 12 (да, было как то и такое!) спутников. Останавливаюсь на заправке (там же есть зона отдыха, перекусить, перекурить и т.д.), GPS не выключаю, перемещения нет!
Отсюда и погрешность в измерении скорости. В теории скорость измеренная GPS будет точнее спидометра. На практике все зависит от условий приема...
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.08.2007 18:33
О том и речь! Нельзя по GPS судить о погрешности спидометра.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.08.2007 09:17
При устойчивом приёме и движении по трассе GPS показывает точнее спидометра. Особенно с приёмниками типа SiRF Star III
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.08.2007 10:16
Я бы добавил: при движении строго по прямой ;-)
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.08.2007 10:22
не обязательно. Достаточно уверенного приема.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.08.2007 11:02
Обязательно. Как я понимаю расчитывается расстояние между двумя точтками получения сигнала. Т.е. образно говоря проводится прямая между этими точками и исходя из расстояния (по прямой) между точками вычисляется скорость. Но дороги далеко не идельно прямые, а промежуток между сигналами всё время один и тот же. Следовательно чем выше реальная скорость, тем больше может быть погрешность показания скорости по GPS в меньшую сторону.
Tamerlan
Tamerlan
Ссылка на сообщение 15.08.2007 12:23
Из допплеровского смещения частоты вычисляется смещение обусловленное движением спутников (поскольку известны вектора скорости спутников), из оставшегося несложно вычислить скорость (полный вектор скорости) движения приёмника, но никак не по изменению координат в еденицу времени.
