Проблема с электрикой на М2: аварийка, стопы, противотуманки
Константин Владимирович
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
Ссылка на сообщение20 Jan 2015 14:57
Всем дорого времени суток!
В одной из машин возникли следующие проблемы. При включении зажигания начинает постоянно работать аварийка, стопы и передние противотуманки при этом не работают. Машина заводится и ездит абсолютно нормально, вся другая электрика работает.
Может у кого такое было и есть опыт ремонта? Или есть версии в чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы!
alex7119
Ссылка на сообщение21 Jan 2015 06:55
Если установлена на этом автосе дополнительная нештатная сигналка - то посмотри правильность ее подключения (косорукость установщиков). Проверь точки массы. Выдерни реле поворотов(аварийки) - большая такая под рулем. Работают ли при этом стопы? И реле противотуманок - это отдельная система.
По твоим словам - "хандрят" 3 разные независимые между собою электрические системы.
И таких приключений с Бриллиансами не наблюдал.
hirasima
Ссылка на сообщение26 May 2019 13:40
Добрый день господа, у меня такая проблема с M2, когда завожу на холодную не работают дворники, повторители датчик заднего хода и прикуриватели, после того как несколько раз после прогрева перезапустишь авто по новой все включается, иногда когда жарко все с первого раза срабатывает, но в процессе езды может выключится, также бывает что когда поездил потом машина постояла часика 2-3 опять такая же фигня. Может кто сталкивался подскажите.
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение26 May 2019 20:43
посмотри контакты замка зажигания ну и конечно все предохранители проверить стоит
hirasima
Ссылка на сообщение02 Jun 2019 20:39
предохранители все норм, а вот зажигание не смотрел, а как оно может быть связанно?
