Датчик света и дождя
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
vital301
Ссылка на сообщение 11.01.2015 14:45
Всем привет из Украины, Краматорск на проводе!
Мужики, хочу приобрести и поставить датчик дождя на свой М1. Назовите, пожалуйста, хотя бы названия, что нужно искать, разумеется недорогой. Подскажите, есть у меня российского производства реле автоматического включения света 719.3777 (ТУ 4573-005-44378337-2005), написано, что применяется как датчик света на авто любой марки. Так ли это?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:42
"Колхозные" датчики света и дождя зачастую "мудят" - не совсем корректно работают. Лучше все же включать данные функции ручками. Но, если хотите попробывать, попробуйте. Отпишитесь после этого - что, да как.
Номерки не подскажу - ремонтирую только штатные заводские системы - все остальное - извиняюсь, колхоз.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 16.01.2015 22:18
Привет, alex7119!
Конечно, штатные лучше, да на наши нет. Меня еще радует мой М1, для меня он действительно - машина бизнес-класса, а значит на нем должны присутствовать эти опции. И если их нет - это нужно исправить. Планирую не сейчас, весной (если, конечно, в городе будет спокойно). Что-нибудь получится - отпишусь.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 02.04.2015 23:00
Всем привет!
Как и обещал, сообщаю: поставил с наступлением весны датчик света - реле автоматического включения света 719.3777 (ТУ 4573-005-44378337-2005). Фотоэлемент, ввиде светодиода диаметром 4мм, "выглядывает" в стыке между торпедой и лобовым стеклом. Реле, ввиде (и по размерам) спичечного коробка расположено под торпедой на боковой панели слева от педали сцепления, нужно, присев, заглянуть под торпеду, чтобы ее увидеть. Провода, разумеется, спрятаны внутри торпеды, можно было и реле спрятать, но, при желании, есть возможность регулировать отверткой чувствительность фотоэлемента, поэтому оставил снаружи. Реагирует при наступлении сумерек, при въезде в туннель, гараж четко. Есть, на мой взгляд, минус: при принудительном включении габаритов, включается и ближний свет.
По ходу, установил и камеру заднего вида, выбрал ту, что крепится сверху номерной рамки, выглядит как заводская установка, с ночным видением : http://aukro.ua/universalnaya-kamera-zadnego-vida-dlya-avtomobilya-i5229125927.html
