Штатная магнитола. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 15
игорь из иванова
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
игорь из иванова
Ссылка на сообщение 27.06.2018 13:13
Кто-нибудь может здесь указать подробно, какой ход действий для прошивки магнитолы с SW0006 на SW0007?
уже перепробовал все что можно и как можно. Сама прошивка есть, не включается обновление в самой магнитоле. На драйве все видел.
Через Cloud drive с руководства (QR код) тоже ничего не получается.
Спасибо.
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:42
Привет всем, неужели нельзя слушать музыку при выключенном двигателе? Как только глушу двигатель, музыка умирает Mdaa
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:53
Если ставить в положение "N", глушить, а затем переводить в "Р", то музыка не отключается. Можно в "Р" не переводить, но машина будет просить.
оксанаялта
оксанаялта
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:59
Спасибо большое
MegaPups
Авто: Chery Tiggo 3 Luxe
MegaPups
Ссылка на сообщение 20.07.2018 00:29
Приветствую, коллеги. Никто не подскажет, прошивка для штатной головы на 3 и 5 Тигго разные? Ибо у меня Тигго 3, а андроид 7. Никак не подружить(((
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 20.07.2018 12:19
Честно дружит на свежей прошивке от Tiggo3 с Drive2, прошивка в теме про камеру.
Honor 6x/Android 7.1
MegaPups
MegaPups
Ссылка на сообщение 20.07.2018 12:21
Ссылку можно?
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 20.07.2018 16:26
Ссылку можно?
Тема по тигго 5, чтобы не навредить - смотри личку.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.07.2018 19:45
разные
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 27.07.2018 16:23
Прошивка штатной магнитолы под 8 андройд https://www.drive2.ru/l/507900980705100349/
игорь из иванова
игорь из иванова
Ссылка на сообщение 30.07.2018 09:30
спасибо тебе огромное за ссылку, все получилось по инструкции на драйве безо всяких бубнов и т.д.
shetill
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
shetill
Ссылка на сообщение 31.07.2018 18:16
А у меня что-то никак, ни по этой ссылке: https://www.drive2.ru/l/478601744603939054/
ни по этой: https://www.drive2.ru/l/507900980705100349/
Что делаю (оба варианта):
1.Качаю файл прошивки.
2.Форматирую флешку 8Гб. Пробовал, как быстрое форматирование так и полное.
3.Распаковываю на флешку. В первом случае у меня получаются файлы в корне, во втором случае, папка "upgradeb" и файл "CheryLink.7z"
4.Вставляю флешку в USB разьем, в машине. Жду пока потухнет на ней индикатор (отключится подача питания на неё).
5.Запускаю двигатель. Включается магнитола. Медленно и задумчиво загружается логотип на магнитоле. И всё. Потом запускается радио. При этом все сохраненые частоты, сбрасываются.
Тигго 5 2017 г.в.(Lux) прошивка sw0006
Сталкивался, кто-нибудь с подобным? Если да, то удалось ли победить?
игорь из иванова
игорь из иванова
Ссылка на сообщение 01.08.2018 09:28
у меня заработало только по второй ссылке, где под 8-й андройд. По первой ссылке у меня так ничего и не вышло.
при чем нужно качать файл где SW0007.
на флешке должна быть папка upgradeb и файл CheryLink.7z
флешка только в FAT32, у меня 16 гб. была
сел, вставил, ничего не ждал, завел авто, логотип прошел, появился экран с прошивкой.
3 раза обновился (1,2,4 кнопки, з-я это навигация).
правда даже когда после флешку вытащил, обновление опять запустилось даже без флешки.
shetill
shetill
Ссылка на сообщение 01.08.2018 09:51
Всё получилось.
Прошился по этой ссылке: https://www.drive2.ru/l/507900980705100349/
Что изменил:
1.Взял micro SD из камеры квадрокоптера. Отформатировал её.
2.Распоковал на неё архив. Распаковывал через WinRAR. - а далее, всё по схеме.
Думаю в прошлый раз или 7-Zip, не корректно распаковывал архив.
Либо, что более вероятно, флешке не хватало питания.
Любер
Авто: Chery Tiggo 5
Любер
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.08.2018 20:39
Большое спасибо за ссылку https://www.drive2.ru/l/507900980705100349/
Все получилось, перепрошил,но вот вопрос... как подружить магнитолу и айфон?
