Варили обычным сварочником, электроды 4-ка.
МЕТАЛ: Короб под лебёдку 6-ка, остальное 4-ка.
Проваривали с двух сторон, обрабатывали болгаркой спец. диском.
Вес переднего бампера в районе 80кг, задний по 30
Сегодня проложил магистраль сапунов (задн. мост, раздатка, передний мост с шм, а вот из коробки не нашёл ) с врезкой в шнорхель.
Мож кто подскажет у раздатки и коробки один сапун или всё по отдельности.
Шарил рукой ничего не нашёл, так где же в коробке этот сапун, мож фото или описание какое у кого есть, с какой он стороны-это важно. По осени менял масла и только там была супесь. Любой ценой надо найти там дырку или заглушку.
ну фото эт тока при снятой КПП. я ж тебе сказал рука не пролезет,как ты фото сделаешь. стукнись к твайсу в личку, по памяти с правой стороны, сверху, чуть позади кочерги.
Сапун на КПП стоит перед кочергой если смотреть из салона. сними кожух и выкрути кочергу вместе с сапуном 4-ре болта, одень шланг и прикрути все обрано
Спасибо стоит именно перед кочергой, всё сделал.
Хочу добавить для тех кто туда не добирался, доберитесь и сделайте всё по уму, иначе коробке будет кирдык.
Руки тому оторвать, кто сделал там такой сапун, от увиденного я просто о.уел .
Олег Z
Привет! Тебе досталась моя машина, год назад продал ее перекупам.
Удачи с ней, если какие вопросы подскажу
Задние пружины были от патрика, самоблока вперед никакого не ставил, а вот мост подклинивал. Передок был выкручен на четыре оборота. Вижу покрасили, по ходу целиком? У меня переднее левое крыло мятое было
На момент продажи пробег около 130
По ПТС один собственник, Сергей.
У меня два вопроса: Что за кнопка выведена в салон на панель приборов, провода уходят толи в коробку, толи в раздатку.
Когда пригнал, поехали в одно болотистое место на водоём, по ходу столько воды в салон набрал "караул". Думаю вроде нигде не гнилой, а вода заливает из салона. Приехав снял кожух коробки, а там резиновый не одет и провода проходят, всё сделал по уму и ни какой воды.
И второй вопрос, зачем поставили в задний левый бардачёк тумблер отключения, заднего стекла.
Спидометр как и у всех продаваемых машин в Москве скрутили до 80 000, двига масла не ест ни грамма, а с мостом порядок уже куда только не лазил все вкл и выкл. (может где что отходило или ты не правильно подключал).
+ поставил защиту под передний мост.
А так авто доволен, подточил кое что для себя и в путь.
Тумблер на панели отключал датчик заднего хода, ездил в основном с прицепом, чтобы парктроник не пищал, тумблер в багажнике отключал пищалку заднего борта.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Коробку перебирал, как поставил максисы заехал в говна, понижайка,третья и газ в пол..., в итоге срезало зубья третей передачи. Движок перебирал Твайс, там все новое
Да и гена от шнивы.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Масла менял каждые зоооо, лил кастрол, в раздатку эльф, двиг каждые 10000, кастрол магнатек.
Машину эту очень любил, много где побывыла, таскал лодку, построил три дома.
Лобовое и заднее новое, механизм подъема заднего стекла новый тойотовский.
Спать одно удовольствие, обычно ехали в двоем, один рулит другой спит в полный рост,
Без остановок до Астрахани.
Ни разу не подвела.
Теперь взял вингл, для работы удобнее, а на отдых уже время нет и здоровья не хватает _________________ Подпись
Задний бампер со всеми проводами оторвал, теперь всё по другому.
Гена сдох, жаль.
Поставил другой по мощнее+ ещё один над кондёром.
А вот ещё такой вопрос, чип тюниг двиги делал, нет.
А то думаю делать, или не надо.
Да он и на этой резине и по (снегу, грязи) прёт и по трассе лётает, просто уже как бы всё сделано вот и руки чешутся, вот и думал чипануть его.
Да вот ещё такой, вопрос: Как там диск сцепления, а то не подлезть к нему, не хотелось бы чтоб где то в глуши рассыпался.
