Климат система,печка ТИГО5
На страницу 1 2 3  След.
LOKO-04
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
LOKO-04
Ссылка на сообщение 27.12.2014 15:58
Подскажите,при включении обдува лобового стекла почему-то включается кондиционер. Это глюк такой или я чего-то не догоняю?
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 27.12.2014 16:00
Это похоже логика такая забита в климате, на форе также было, при включёном кондёре лобовуха быстрей отходит.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Если на улице примерно выше -4 градусов то кондёр включится, а если ниже то только лампочка на климате загорится, а компрессор не включится, это для защиты компрессора от жидкого фреона.
Добавлено спустя 46 секунд:
иначе, будет гидроудар.
LOKO-04
LOKO-04
Ссылка на сообщение 27.12.2014 16:23
Gelli3.Спасибо! Китайцы по ходу рулят!
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 27.12.2014 17:33
Ещё как рулят!
Carabas
Авто: Chery Tiggo 5
Carabas
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 28.12.2014 03:28
Только китайцы тут совсем не причем.
Популярный запрос на яндексе:Отключение кондиционера при обдуве лобового стекла
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 22.01.2015 09:07
Если самостоятельно (ну не самой, конечно, а у специалистов) устанавливать подогрев зеркал и сидений, как это отразится на гарантии? И отразится ли?
С сидушками еще ладно, накладные подогреватели есть, то с мокрыми , замерзшими зеркалами не езда.....
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 22.01.2015 14:05
Нет НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО ! Только плати
XeXe
Родные зеркала с обогревом можно заказать в Китае .на АлиЭкспресс. Horosho
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.01.2015 10:47
Я про гарантию. А про то, что все можно сделать, я знаю.
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.01.2015 10:56
если у офицалов делать , то и гарантия НИ куда НЕ денется !
vch30
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
vch30
Ссылка на сообщение 07.02.2015 13:25
А с печкой проблема всё же есть. Озвучил в бортжурнале advocat966. Регулятором температуры невозможно включить холодный поток. Проверил у себя, такая же шняга. Так что кто не хочет угореть в тёплую погоду, посмотрите.
sssr
Авто: Chery Tiggo 5
sssr
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.02.2015 07:11
на улице -20, завел машину, не работает печка (не крутит), перелопатил все предохранители - в норме. Позвонил в сервис, сказали посмотреть разъемы движка отопителя под бордачком. Пошевелил наугад все колодки и провода. Моторчик заработал.
Если об этом знают в сервисе, значит я не первый, хотелось бы узнать какие колодки и провода влияют на работу отопителя.
S13
S13
Ссылка на сообщение 09.02.2015 14:58
[quote="vch30"]А с печкой проблема всё же есть. Так что кто не хочет угореть в тёплую погоду, посмотрите.
**** Посмотрел у себя! Проблема есть! В моём случае регулятор заслонки холод -тепло работает либо в режиме максимального тепла либо в режиме максимального холода. Как переключить холод/тепло? 1.Поставьте регулятор вентилятора в положение выключено и 2.выберете регулятором тепла положение максимального тепла или холода и затем - если нужен холод включите вентилятор в положение 1-4. Если Вам нужно тепло включите вентилятор на максимум при этом почти всегда Вы услышите как поток воздуха перекинет заслонку и сразу пойдёт жаркий воздух. Судя по звукам заслонка просто болтается внутри печки и переключается в холод регулятором а в тепло перекидывается потоком воздуха. Слева от пассажирской ноги в печке виден исполнительный механизм из шестерёнок, которые крутятся в зависимости от положения регулятора температуры. Но заслонка скорее всего к нему не подключена и просто болтается.
Ахромыч
Ахромыч
Ссылка на сообщение 26.02.2015 09:22
С печкой та же проблема, заслонка хлопает и холодного воздуха не добиться. Скоро ТО-0. Надо сервис предупредить заблаговременно.
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 30.04.2015 21:54
Вот и у меня сегодня первый раз вместо холодного воздуха, после выключения и включения двигателя, вдруг подул горячий воздух. Это когда обдув был включен кнопкой во все выходы. когда переключил в ноги или другую кнопку, пошёл холодный.
Кто нашёл как с этим бороться? Pomogite
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 30.04.2015 23:40
Проблема решаема,заменой штока на воздушной заслонке печки http://www.drive2.ru/l/6156943/
