Как добраться до моторчика дворников? Открутил все, что можно от этой пластмассовой панельки, свободно двигается, но в своих пределах... там два круглых отверстия по бокам из которых стоят два стеклоочистителя, из-за них не снять панель... я открутил от дворников гайки, думал можно будет потом снять эти два стеклоочистителя, но в какую сторону бы я не тянул, не получается снять вообще, сильнее тянуть не стал, побоялся оторвать, хочу узнать у вас, как они снимаются-то? Что бы панельку снять эту... Без дворников вообще никак в дождь..
Ну я так сказать снимал почти всё, что есть снаружи корпуса машинки, т.к. перекрашивал машинку в круг.
Для снятия моторчика потребуется:
- снять основные поворотники
- снять поводки дворников
- открыть капот
- открутить 4-5 открытых винтов и 4 закрытых заглушками винтов
- после этого снять пластиковую облицовку
Под ней мы увидим механизм трапеции дворников и сам мотор.
- Откручиваем болты крепежа трапеции и вынимаем ей, отсоединив клемник проводки моторчика. _________________ Подпись
а может кто подскажет, задний дворник перестал работать, искать проблемы в электронике или дело в моторчике ? так как жидкость омывателся идет на заднее стекло
