Vlad4077
Авто: Chery Tiggo 5 полная
Vlad4077
05.05.2016 22:03
Я сам электронщик, но без схем и описания, методом тыка, тяжело. Протокол обмена штатного ГУ и самого автомобиля совпадают. В Китае не пользуются популярностью Тигго 5 полной комплектации. Это мне сказали в тех. поддержки. Поэтому для Тигго 5 (полной компл.) они не сделали преобразователь.
Fox69
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
05.05.2016 23:44
Vlad4077 писал(а): |
В Китае не пользуются популярностью Тигго 5 полной комплектации. Это мне сказали в тех. поддержки. Поэтому для Тигго 5 (полной компл.) они не сделали преобразователь. |
Ерунду несут они там в техподдержке,в китае магнитола штатная идет с навигацией,и сторонние там никто не покупает,по крайней мере на китайском форуме не встречал таких, в обновленной версии Tiggo5 ,стоит уже штатная на андроиде
Протокол обмена штатного ГУ и самого автомобиля совпадают |
Вот,значит блок не нужен,нужно искать провод на нештатной магнитоле,он должен быть подписан,а вот где находится сама САN ,вопрос,можно подключить штатную магнитолу и методом отключения проводов,выявить этот провод,как только пропадет изображение от кондиционера
Были BYD F3,вортекс эстина fl, Vortex Tingo FL,Chery Tiggo 5
flatcher
Vlad4077
Vlad4077
07.05.2016 19:55
Друзья, ГУ установил. Камера работает, но нет парковочных линий, статических и динамических. Статические линии парковки заложены в самом штатном ГУ. Динамические (поворот рулевого колеса), я думаю приходят по CAN-шине. Так, что пока не состыкую CAN-шину, динамической линии и информации с блока климат-контроля не будет. Я думаю, что технически состыковал шину правильно. Друзья программисты говорят, что протоколы разные (даже, может скорости обмена не совпадают). Состыковал с ГУ приставкой цифрового телевидения, показывает нормально, правда на скорости не пробовал. Запрограммировал радиостанции. На руле переключаются только те станции, которые внесены в память. DVD-привод крутит все подряд, имеется ввиду форматы. Переформатирование ауди формата CD в МР3 не пробовал, не было диска CD. Да, убрал все лишние разъемы, т.к. ГУ тяжело входило в торпеду. Я не сторонник дополнительного усилителя и сабвуфера, т.к. на заре моего автомобильного творчества, я установил в восьмерку эти прибамбасы и закончилось все тем, что все, что могло открутиться в багажнике - открутилось. С наступающим праздником, С ДНЕМ ПОБЕДЫ! УРА!
Fox69
flatcher
Vlad4077
Vlad4077
22.05.2016 17:23
Добрый день. Заметил одну особенность, в динамиках прослушивается звук (писк) работы генератора автомобиля, который изменяется в зависимости от оборотов двигателя. Особенно заметно в паузах. Придется ставить фильтр в цепи питания.
Vlad4077
Vlad4077
19.06.2016 17:17
Добрый день! Наконец снял головное устройство, разобрал его, добрался до платы. На ней, в цепи питания, установлены три электролитических конденсатора, 3300мкфх25В - 1 шт. и 470мкфх25В - 2 шт. 3300мкф я оставил, а вместо 470мкф впаял 2200мкфх25В. Можно конечно было установить и по 1000мкфх25В, но экспериментировать не хотелось. Собрал обратным порядком ГУ, установил в машину, писк генератора пропал. Пробовал и в паузах и на любой громкости. Кстати в старом ГУ (штатном) установлены 2 электролита по 2200мкфх25В (до и после дросселя фильтра). Сейчас снял обивку задней (пятой) двери и буду искать на радиорынке в Митино видеокамеру для замены штатной. Напомню, что отсутствуют парковочные линии, что доставляет некоторые неудобства. По поводу отсутствия на экране ГУ информации с блока климат-контроля (несоответствие протокола обмена ГУ и машины) запросил продавца о преобразователе (адаптера) CAN-шины. Жду ответа от них. Будет информация отпишусь.
flatcher
flatcher
Fox69
MrGreg
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
06.04.2017 20:03
Fox69
И всё? А дальше?
Добавлено спустя 24 секунды:
И всё? А дальше?
Fox69
vagrokk
