Замена магнитолы чери 5
На страницу 1 Пред.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 27.04.2019 21:18
В настройках надо выбрать навигационную программу
dvdima
Авто: Chery Tiggo 5 2,0CVТ
dvdima
Ссылка на сообщение 21.09.2019 03:22
Доброго времени суток! Как вы снимали магнитолу? в начале темы есть сообщение о том, что поддели лопаткой, а что и где не расписано. подскажите плиз как ГУ снять. Взял себе с 10" экраном ГУ на андройде. Жду когда приедет и хочу поменять. Заранее благодарю
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 21.09.2019 23:29
Да там все просто, в начале снять решетку с водуховодами она на клипсах,магнитола на винтах,вот так я снимал https://www.drive2.ru/l/5443211/
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 24.03.2020 16:13
MrGreg писал(а):
Все вопросы в личку!
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.03.2020 16:32
посмотрел, на приборке не отображается частота принимаемой радиостанции... забыл про единичку в коде ICM...
по русификации - так никто и не отозвался. нужна старая, чтобы дамп снять и перезалить...
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 26.03.2020 19:43
У меня тоже не отображается, в салоне спрашивал, пожали плечами.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.03.2020 20:16
чтобы отображалось нужно иметь доступ к сканеру. не елм... х431, изидиаг, аутел и им подобным...
в одном месте кода приборки надо единичку поставить.
Hsxfkrby
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Hsxfkrby
Ссылка на сообщение 07.01.2021 10:44
Штатную поменял на Teyes (https://teyes.ru/). Оч классная штука. Ставил СС2 для Тигго 5. Экран 12,5
Meta11-pro
Авто: Chery Tiggo 5
Meta11-pro
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 15.08.2021 23:40
Здравствуйте, подскажите, как поставить магнитолу от рестайл на дорестайл. Вопрос в разъёме - на дорестайле 6 проводов, на рестайл 4 шт, какой куда. Спасибо.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.08.2021 23:19
В дорестайле 4 провода это USB
а вот в новой 6 проводов - возможны варианты...
либо это 2 USB, либо 1 USB и 1 AUX...
А в документе на магнитолу разве разъемы не расписаны?
Или на панели должна быть этикетка с распиновкой...
Meta11-pro
Авто: Chery Tiggo 5
Meta11-pro
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 19.08.2021 07:19
К сожалению нет документов на музыкальное устройство. Посмотрите в рестайле, если 4 провода идут на usb, какой их порядок?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.08.2021 07:25
я магнитолу поменял. а чтобы посмотреть распиновку - надо пол морды разобрать, чтобы добраться до старого 4х контактного разъема...
на это, пока, нет времени...
старую голову выкинул...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.08.2021 03:54
Meta11-pro
Распиновку можно посмотреть на этом сайте. 10-ти пиновый разъем на стр.4, стандартный 4-х пиновый USB - на стр.4.
На страницу 1 Пред.
