Замена магнитолы чери 5
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 26.09.2017 08:21
Nikolaichh писал(а):
Значит просто настроить один раз эквалайзер и все
Ну да, выбор не богат.
Nikolaichh
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 26.09.2017 08:32
Так у тебя климат отображается ?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 26.09.2017 20:24
климата нет. У меня обычная комплектация. Потому и менял магнитолу чтобы поставить навигатор и пр.
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 27.09.2017 10:16
Ясно, один я такой с климатом получился
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 03.10.2017 18:44
подскажите купил вот такую магнитолу https://ru.aliexpress.com/item/Bway-10-2-car-radio-for-Chery-Tiggo-5-android-4-4 ...
как сделать что-бы при автозапуске машины она сама не включалась? может какие-нибудь настройки есть?
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 03.10.2017 18:59
Пока ни как,только если затемнить экран
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 03.10.2017 19:02
понятно! просто боюсь при морозе свыше 30 может выйти из строя!
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 03.10.2017 19:08
В магнитоле два питания - 15 и 16 контакты разъема. На 16 постоянно с акк. 12 вольт. На 15 АСС при включении зажигания. Нужно провод который на 15 контакт идет обрезать. 15 соединить с 16. Будет включаться от кнопки на панели магнитолы. У себя сделано так. А то неудобно каждый раз ключ вставлять чтобы магнитолу включить.
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 03.10.2017 19:11
спасибо! буду пробовать.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 04.10.2017 00:39
У нас магнитола другая,она полностью не выключается а засыпает,просто при включении будет долго грузится андроид
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 04.10.2017 20:12
Грузит после включения примерно 2-3 сек. Включается там же где и было до выключения. Ничего криминального. Выключение кнопкой, тоже 2-3 сек.
AndreasKaz
AndreasKaz
Ссылка на сообщение 05.10.2017 14:22
С этой магнитолой есть какие либо заморочки с подключением? Все работает? Тоже подумываю сменить штатную. Не удобно каждый раз подключать телефон к магнитоле.
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 05.10.2017 16:41
проблема только- что кнопки с права на руле не могу подключить! А так все нормально работает.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 05.10.2017 17:56
Я же писал как подключить
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 05.10.2017 19:07
у меня магнитола немного другая
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
в
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
в
рядом с перемычкой еще два разъема, я подозреваю что продавец не все мне выслал хотя говорит что все и должно работать!
эта перемычка отвечает за кнопки на левой стороне!
