Коды диагностики, ЭБУ и все что связано с "мозгами"
На страницу 1 Пред.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:59
свечи проверить
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 25.02.2015 05:21
алексй Пропуски чего, зажигания, воспламенения?
Пропуски воспламенения обсуждали в другой теме. Система зажигания, питания, обратная связь, воздух. В общем все что влияет на горение смеси. У Сергея вообще помнится вода была в форсунках.
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 25.02.2015 07:26
SHRUST именно оно пропуски воспламенения
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 25.02.2015 07:31
алексй Тогда список систем, где может быть проблема не заканчивается на системе зажигания.
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 25.02.2015 07:58
А по подробней
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.02.2015 17:44
алексй писал(а):
А по подробней
странно. ошибка пропуска воспламенения (ПВ) -это значит чек инже должен быть на панели гореть. ну да ладно-для начала посмотри свечи. Какие они? Копоть? Мокрые? Сухие и красные? Белые? Этим можно распознать обогащена смесь или бедная. Надо поменять топливный фильтр, почистить фильтр ДВС(или заменить), почистить бензонасос, его сетку...Если свечи белые-то не хватает топлива, как раз это все чистить надо.. Может вода в системе быть..чуть чуть-а этого хватает, что бы проблемы были..В морозы конденсат в баке, если он не полный. Так что хотя бы это надо сделать. Тем более форсунки точно не чищенны))). ПВ может быть еще даже если ремень ГРМ проскочил на 1 зубок. Но это если тебя таскали на галстуке зимой на холодную машину. По крайней мере ты знаешь, что дело не в зажигании не в катущках. Теперь надо топливную смотреть.. Удачи!!
На страницу 1 Пред.
