Электро насос омывателя GW SAFE
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
mav
mav
Ссылка на сообщение 09.08.2007 13:05
Умер насос на омыватель заднего стекла. Подскажите, какой ставится по замене
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 09.08.2007 14:18
Сними с бачка и подбери по форме из газовско-вазовского. Родной - много дороже.
З.Ы. А уверен, что умер? Проверял напрямую? Там чаще всего контакты фишки засираются.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 09.08.2007 14:21
mav
Вазовский - легко.
mav
mav
Ссылка на сообщение 09.08.2007 14:54
Но вазовский - подча воды в низу, а тут стоит боковая подача
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.08.2007 15:02
mav,
обычно достаточно разобрать, почистить и смазать моторчик.. перегорают крайне редко.. скорее всего залипла щетка или подклинивает.. Если покажете фото моторчика - смогу подсказать от чего подойдет.. у меня не Safe, а Deer.. так что у себя посмотреть не могу
mav
mav
Ссылка на сообщение 09.08.2007 16:03
twice писал(а):
mav,
со стороны, которую не видно распологается носик, который входит в бачок омывателя. Спасибо
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.08.2007 16:09
самое простое решение - положить горизонтально вазовский.
ему все равно как работать - так или на боку. вариант для эстетов - согнуть медную (или какую другую) трубку под углом 90 град, и приклеить на эпоксидку к основанию вазовского насоса.
если хочется поставить оригинал - то верная дорога с моторчиком в руках в запчасти для а/м японского производства.. я видел что-то подобное, но от какой а/м не могу вспомнить...
mav
mav
Ссылка на сообщение 09.08.2007 16:11
спасибо
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.08.2007 16:23
да не за что))))) как вариант - вообще поставить бачок от газ-3110, он прямоугольный)) и стоит копейки
mav
mav
Ссылка на сообщение 09.08.2007 17:53
и как эта система будет выглядеть под капотом, если конечно это уже сделано. Под капотом расположение узлов у нас одинаково
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.08.2007 18:12
так оно под капотом?))) я думал, что в раоне задней двери))))
под капот ставят бачок от ваз-2108.. на 5 литров... видел или здесь - или у синих... там с фотками)))
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 23.06.2009 11:33
На Сейф Ф1 - подскажите какой можно мотор омывателя лобового стекла поставить. умер - нужен аналог
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 23.06.2009 18:12
Вроде от MMC-Galant подходит.
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 23.06.2009 18:13
Ещё слышал что от Lanos-а подходит
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 23.06.2009 18:15
Может быть. Когда "родной" умрёт, поцду по лабазам искать аналоги, тогда и узнаю. Smile
