Выхлопная система.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 10:24
kotd писал(а):
Дык, забубунел..
Дружище, а не проще вырезать в нём дыру тонким отрезным диском, приварить нутро и опять заварить электродом по нержавейке. ИМХО так будет дешевле и долговечнее. Ok
kotd
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 10:26
kotd писал(а):
Дык, забубунел.. Даже не забубунел, а слышно как внутри соты трактат, сильно проявляются на холодную..
Соты тарахтят. Автозамена.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Iz_Lomovki писал(а):
kotd писал(а):
Дык, забубунел..
Не, не люблю колхоз))) хочу тупо выкинуть старое и поставить новое)
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 10:33
XeXe XeXe XeXe
Ты аппендицит тоже вырезать не будешь? Сразу целиком весь торс менять? :smile:
kotd
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 10:40
Не, сравнение некорректное)
Кстати, лежит у меня средняя труба от мазда 626, похожа вроде, надо попробовать поставить
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 10:45
Ну ты ж опять будешь колхозить! либо там флянцы вваривать, либо саму трубу непосредственно.
kotd
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 13:37
ну переварить банку меньший колхоз, чем ремонтировать эту банку)
kotd
Ссылка на сообщение08 Aug 2017 20:40
Блин, оказался не резонатор, а гофра.. Сверху как-то так прогорела, и звук не похож на дырявый выхлоп))
Александрр
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение20 Aug 2017 22:15
Кожух коллектора
Доброго дня, уважаемые форумчане! Nalivai
Подскажите пожалуйста, где можно достать вот такой кожух выпускного коллектора? Нужен именно такой
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение21 Aug 2017 16:33
думаю, что нигде. Небольшой шанс - в Китае.
Но если это для мицубишевского движка, можно попробовать поискать как запчасть к другим моделям, куда он ставился. Вдруг там и коллектор такой же.
PS В принципе, официальные дилеры вроде обязаны какое-то большое число лет поставлять запчасти, пусть под заказ и дорого.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение21 Aug 2017 20:44
Да ну на фиг! Fu Думаю, что в целях экранирования тепла можно заколхозить из листа алюминия. Да и вообще, если его не будет, то не сильно это скажется на кузове машины.
Vavilon
Ссылка на сообщение21 Aug 2017 22:06
Какой алюминий??? Там температуры за 600 градусов.
А жить без него - рискованно по двум причинам. Во первых что-то горючее может попасть на коллектор, во вторых, от излучения может оплавится в жару расположенные рядом пластмассы и резинки.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение21 Aug 2017 22:12
Ну дюралюминий, не суть. Сейчас есть листовая нержавейка в хозтоварах, которая достаточно тонка, чтоб её обрабатывать руками и ручным инструментом. Не вижу проблемы в этом. Izvini
ЗЫ а что с родным экраном случилось, если не секрет?
Vavilon
Ссылка на сообщение22 Aug 2017 10:04
офф уже полный, но температура плавления дюраля на 100 градусов ниже, чем у чистого алюминия.
А выше 400 градусов прочность станет примерно одинаково никакой у обоих.
Александрр
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение22 Aug 2017 16:37
Родной другой формы. У меня Mitsubishi Galant с таким движком и там термоэкран закрывает коллектор только частично. Хочется по полной его закрыть, для красоты и теплоизоляции)
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 14:48
Olgerdt писал(а):
кат проходит впритирку между кузовом и рулевой рейкой.
.. Сам коллектор (на блоке) у меня целый, а трещина сверху места крепления кат-ра, её почти не видно, оттуда копоть немного идёт. Пока ограничусь тем, что проварю её электродом по чугуну, ну или ещё чем получится. Снимать нет ни времени, ни денег. Вот чего нарыл по этой теме https://www.amag.ru/catalog/73065.html
Лопнул в том же месте.. Как там -сварка будет держаться?
