Выхлопная система.
rus31
Авто: Chery Cross Eastar
rus31
Ссылка на сообщение 25.07.2017 09:15
Olgerdt писал(а):
,кат проходит между двиглом и р-рейкой,впритирку но проходит в определённом положении
Я тоже так снимал.
И вопрос к dis52 - а что это за колодка торчит в нижнем правом углу лобового стекла?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2017 09:50
dis52 писал(а):
Если проблема: как впихнуть невпихуемое, то может через верх?
Сегодня с утра ездил к сварщику, приваривал шпильки на кат. и прихватил двумя прихватками трубу к кат-ру дабы проверить смогу ли я её впихнуть. Так вот заявляю офицально - катализатор можно вставить сверху. Для этого:
1. откручиваем бачок с тормозухой и отводим в сторону;
2. откручиваем правую (от капота)посадочную шпильку (пластиковый верх под шестигранник, а внизу резьба М6), на которую крепится декоративная плита с логотипом.
При ВЫТАСКИВАНИИ слегка мешает щланг с печки и его приходится отжимать, когда ЗАСОВЫВАЕМ, то такого не ощущается, ибо конструкция тяжёлая и пролетает без проблем.
В обед пойду всё проваривать, а потом ставить на место, потом всё сфоткаю. Кстати, болт крепления кат-ра к кронштейну на двигателе представил серьёзную проблему. Он представляет из себя резьбу М8 и головку под ключ на 10. Грани сбились головкой и открутить я его не смог даже в тисках. Приварил к головке гайку М12 под ключ на 19 - результат=0. Пришлось греть гайку, куда вкручивается болт РЕЗАКОМ!!! И даже после этого болт В ТИСКАХ откручивался с большим усилием и чудовищным скрипом!!! Crazy В условиях гаража пришлось бы спиливать болгаркой и наваривать потом другую гайку. Жаль кончилась термосеребрянка, которой я раньше всё красил.
продолжение следует ....
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 25.07.2017 13:19
rus31 писал(а):
Я тоже так снимал.
Если ты про черную, то это не колодка.. Это упор стекла. Он как бы регулируемый. Я так понял, нужен чтобы при приклейки стекло упиралось в него..
Если еще чего.. не вижу.
http://photo.qip.ru/users/dismal/
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2017 15:45
Ну что, камрады! Вот я и закончил сварку своего катализатора. Попутно отогрел и открутил верхнюю лямбду и обнаружил трещину вдоль сварного шва флянца кат-ра изнутри Crazy Попытались приварить газом но ни чего не вышло, на флянец металл не липнет, оставили как есть. Если отвалится, то придётся покупать кат-р или мастерить новый флянец и трубу к нему. На данном этапе жду приятеля, который должен привезти мне из магазина латунные гайки и термостойкую серебрянку.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2017 21:18
Всё собрал, прикрутил. Yahoo Серебрянки не привезли, только гайки. Было две проблемы: 1-я - пришлось гнуть шпильки чтоб попали во флянец коллектора; 2-я - пришлось гнуть кронштейн крепления катализатора, чтоб прикрутить к нему катализатор.
Вместо штатных прокладок поставил везде уазовские металло-асбестовые кольца Трещину заделал герметиком для выхлопной системы.
Теперь вопрос: как мне определить, что вторая лямбда работает не корректно? Pomogite Прокатился 10 км, ошибок в ЭБУ нет. Мгновенный расход по ELM327 показало 8,5 на скорости 90 км/час., долгосрочный 10,5. Завтра ещё помониторю при поездке в райцентр.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 25.07.2017 22:05
вот тут хорошо написано
https://www.drive2.ru/l/4916209/
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.07.2017 01:48
На сколько я понял вторая лямбда просто говорит о неисправности катализатора. А если его нет, то и хер с ней XeXe
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.07.2017 09:49
Если ошибка будет выскакивать, езжай в Ворсму, к чип-тюнеру Саше.
Телефон вроде я тебе давал. 2500 стоит.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 26.07.2017 10:32
да, все дело в ошибке будет..
Либо перепрошивать, либо обманку ставить, либо гайку наварить.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.07.2017 13:03
dis52
kotd
Сегодня откатал в город и обратно более 50км. Ошибок нет, на обратном пути на подъезде к дому сделал скриншоты
Это в горку, скорость 100
Это по ровной, скорость 100
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 26.07.2017 20:23
Iz_Lomovki
а что это за циферки?))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.07.2017 21:17
Это данные по расходу с программы torqe pro, датчик ЕЛМ327. Вернее - долгосрочный расход топлива, нижний - мгновенный расход топлива на 100 км.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 07.08.2017 01:29
а кто-нибудь менял резонатор? С чего ставили?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.08.2017 09:35
А что с ним? Surprised Он же с нержавейки!
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Кстати, вот что от не фиг делать нарыл https://ru.aliexpress.com/premium/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0 ...
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 07.08.2017 10:18
y
Дык, забубунел.. Даже не забубунел, а слышно как внутри соты трактат, сильно проявляются на холодную..
