Дополнительные стоп-сигналы/Задние противотуманки
Вирус
Авто: Great Wall Hover H5
Вирус
Ссылка на сообщение 10.01.2011 17:42
VlaG писал(а):
Вирус писал(а):
Кнопку включаю, толку нету, даже кнопка не горит и значек на приборке тоже.
А передние пробовал сначала включать.
СмешноVery Happy, инструкцию три года назад читал Nalivai
Конечно, включил передние, они горят, включаешь задние - тишина, кнопка не горит, значек не горит, задние туманки не горят, напруги нет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.01.2011 17:49
Вирус писал(а):
только как ее снять нифига не понял.
Я её рукой изнутри выталкивал... Yes
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.01.2011 22:19
Предохранитель смотрели? Судя по схеме они с передними птф отдельно предохраняются. Хотя схема , похоже, может и соврать. На Н3м при включении задних птф явно слышен щелчёк реле под торпедой , а на схеме никакого реле нет. Где взять электросхему на Н3й?
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 13.01.2011 15:18
У меня предохранитель один на передние и задние, я их уже кучу поменял Smile Как задние включаю,так через пару секунд предохранитель горит и передние тоже гаснут.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.01.2011 15:24
Диментий Ю писал(а):
У меня предохранитель один на передние и задние, я их уже кучу поменял Как задние включаю,так через пару секунд предохранитель горит и передние тоже гаснут.
1.Сними поочерёдно с задних птф разьёмы, пробуй без нагрузки.
2.Осмотр. Провод, может оплавился от глушителя и коротит.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.01.2011 18:22
Эт у него какая температура на задней банке Very Happy
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.01.2011 18:37
3.Отвалились клипсы и перетёрся.
4.Отключить разьём у стойки (левая нога водителя), обесточить весь зад.
Проверка КЗ шлейфа салона.
Диментий Ю
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 14.01.2011 11:10
Спасибо, летом осмотрю.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Осенью в сервис ездил,там посмотрели сказали всё нормально,на моё удивление они горели минут 10,их включали-выключали,а на следующий день опять предохранитель сгорел.
Ctapik
Авто: Great Wall Hover газ
Ctapik
Ссылка на сообщение 27.07.2011 11:43
Всем доброго дня! А не кто не думал задействовать элементы которые возле номерного знака в качестве допстопа? По-моему они очень удобно расположены - прям перед глазами задиидущих!
Ссылка на сообщение 27.07.2011 11:47
Во-первых они другого цвета
Во-вторых они точно будут больше отвлекать, чем настораживать.
ЗЫ
Вот, как фонари заднего хода (д.б. белые) - да. И посветлее будет, но их по ПДД должно быть не больше двух Sad
Ctapik
Ctapik
Ссылка на сообщение 27.07.2011 12:02
То что они белые, не значит, что нельзя поставить в них красные светодиоды, и не обязательно очень мощные. На рынке можно купить матрицу, допустим 5х5 диодов, и вживить в данные элементы. В состоянии покоя они остаются белыми, а при нажатии на педаль тормоза светятся красным( не очень ярким светом). На мой взгляд это лучше чем подключать противотуманки - у них другая штатная функция.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
(Во-вторых они точно будут больше отвлекать, чем настораживать.)
Споты предназначены для того, чтобы привлечь внимание задиидущих и предупредить о торможении (не ослепляя), но никак не отвлекать!!!
Ссылка на сообщение 27.07.2011 12:07
Противотуманки подключать - бред и явная издевка над всеми автовладельцами, кто за тобой едет.
Если красные - то можно, число повторителей стопсигналов в ПДД не оговорено, хотя, я бы для начала посмотрел!
Ctapik
Ctapik
Ссылка на сообщение 27.07.2011 12:11
У нас не оговорено! Very Happy А у вас? Very Happy
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
VIPer
Ссылка на сообщение 28.07.2011 13:02
У кого не горят задние ПТФ, не светится индикатор - попробуйте следующее:
1. Проверяем предохранитель (если не цел, меняем), снова включаем передние и задние ПТФ, если задние не светятся, смотрим пункт 2, предварительно еще раз проверив не перегорел ли снова предохранитель
2. Констрктивно задние ПТФ крепятся к бамперу изнутри саморезами, когда бампер ставят на место, ПТФ вплотную упирается в усилитель бампера, что сразу вызывает пережатие проводов ПТФ, со временем провода перетираются, либо коротят, либо в обрыв, смотреть надо там, предварительно можно проверить напряжение в косе к задним ПТФ на ближайшем соединении или скрутке (предварительно отключив соединение от ПТФ)
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 28.07.2011 20:42
задние туманки подключить можно и никакого вреда для сзадиедущих-но по уму-подключаем через резисторы и диоды-при габаритах туманка горит еле еле,при тормозе горит ярче как и штатные тормоза ну а если начать кнопку вкл противотуманки задней-то горит ярко-как и положено
