Дополнительные стоп-сигналы/Задние противотуманки
Stin
Stin
Ссылка на сообщение 28.06.2010 15:36
ну что, кто нить снимал задний бампер? Как долго сие действие проходит, а то погасла туманка, надо снимать смотреть, т.к. на клемах напряжение есть, но не горит!
emercommoscow
emercommoscow
Ссылка на сообщение 28.06.2010 16:47
Задние туманки крепятся к бамперу чуть-ли не саморезами с внутренней стороны, но не непосредственно к бамперу а через специальные выступы.
Чтобы снять туманки бампер снимать ненадо. Загляни под него и повнимательней посмотри. А туманка может не гореть из-за соеденительной клемы, у меня такое было...
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 25.09.2010 16:24
Мои и у друга задние противотуманки уже три года подключены к с топам.
Смотрится класно! Водителям сзаду не даёт зевать и не слепит, яркость чуть-чуть ярче стопов.
Гайцы останавливали, сразу в кипишь. Демонстрировал штатную "супер яркую" работу зедних противотуманок - успокаивались.
Схемка простенькая, любой мощный диод до 10А и последовательно резистор 10 Ом на 5 Ват.
Схема подключения задних ПТФ к Стопам.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.09.2010 18:30
Андрей2929,
в России такой аратюнинг запрещен ПДД... специальной строкой выделен... и это правильно! Horosho
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 25.09.2010 19:49
На мой взгляд не фиг противотуманки к стопа подсоединять. Если нужен доп. стоп сигнал подключите двухнитевую лампу в габаритках и видно и никого не слепит.
pivankin
pivankin
Ссылка на сообщение 26.09.2010 09:16
vid писал(а):
вырезайте акуратно тонировку под ним,
а разве у нас можно тонировку снять?
vid
vid
Ссылка на сообщение 26.09.2010 14:13
нет, наша тонировка мелкие частицы в составе стекла, это я по началу написал когда не знал)
Ссылка на сообщение 26.09.2010 18:38
Vik писал(а):
Андрей2929,
Полностью поддерживаю этот запрет.
И вообще задние противотуманки убрал бы как класс Smile
В настоящем тумане ничего не поможет Sad, а вот любители просто так включать....
А вот на предыдущей машине котафоты на бампере заменил на передние противотуманки (белые, конечно, все по правилам) и подключил их к фонарям заднего хода (через реле, чтоб только с габаритами включались). Ночью задним ходом ездить стало - песня !!!
Даже ТО прошел (не заметили, думаю, т.к. положено 1 или два фонаря заднего хода, а у меня было 4 Smile )
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 28.09.2010 13:59
Vik
Den369
Полностью с ВАМИ согласен, сам смысл запрета в том, что противотуманки очень сильно слепят едущих сзади водителей - аварийноопасно.
Но, вот в тумане очень и очень эффективны, на практике.
Штатно
С резистором
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.11.2010 15:16
И вопрос к модерам - как насчёт потереть эту темку, ведь она - призывает к нарушению ЗАКОНА! Spokoino
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p19
BS
BS
Ссылка на сообщение 10.01.2011 12:52
Мужики, такое дело:
Перегорели одна за другой лампочки в задних габаритах - заменил на светодиодные, всё пучком. Решил проверить всю остальную светотехнику - и вот те раз - оказалось левая задняя противотуманка не горит Sad
Я задние противотуманки и не включаю практически, но как-то сам факт - хочется чтобы всё было в работоспособном состоянии!
Отсюда и вопрос: как бы так не сильно извозюкавшись в нашей Московской грязи (+1 один однако... всё потекло...) поправить контакт/клему или чем там подключена эта противотуманка?
- Дело, я так понимаю, именно в контакте? - Перегореть сразу все светодиоды не могли, а больше там и нечему "ломаться".
Может у кого есть фотка "с тыла" противотуманки задней? - А то на ощупь попробовал вчера нащупать что-нибудь - там туева хуча проводов, не понятно за какой дёргать... Izvini
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 10.01.2011 14:37
BS Приветствую!
Проверь разьём на ПТФ, может закиснуть. Из ямы, или на подьёмнике удобнее.
С другой стороны разьём такой-же.
BS
BS
Ссылка на сообщение 10.01.2011 17:02
Андрей2929 писал(а):
BS Приветствую!
Эх... Видимо до лета подождать придётся - ямы или подъёмника под рукой нету, а по грязи на корачках туда лезть нет желания никакого...
Вирус
Авто: Great Wall Hover H5
Вирус
Ссылка на сообщение 10.01.2011 17:29
Вот у меня проблема, обе задние туманки не горят, передние нормально, а задние не включаются.
Кнопку включаю, толку нету, даже кнопка не горит и значек на приборке тоже. Вот думаю, что дело в кнопке, только как ее снять нифига не понял.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 10.01.2011 17:35
А передние пробовал сначала включать.
