Casper-sky
Alexander_A
Casper-sky
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
13.08.2007 22:34
Sobol писал(а): |
в инструкции написано выжимать сцепление до упора... И прокачать сцепление... Дел на 10 минут и все станет на свои места... |
ТОгда, что прокачивать мне, сцепление берет в самом верху. Полное ощушение износа диска сцепления.
Sobol
Sobol
14.08.2007 07:19
VlaG писал(а): |
Sobol писал(а): |
ТОгда, что прокачивать мне, сцепление берет в самом верху. Полное ощушение износа диска сцепления. |
Так и у меня очень близко к верхней точке... Проехал на сегодня 9060. Ощущения меняются, стоит отвыкнуть от старой машины... И еще! Тут не тросик привода сцепления... И уровень положения педали не зависит от реального "схватывания"... По мере износа диска, лепестков корзины и упора подшипника - жидкость компенсирует зазор... Заметно будет при пробуксовке при разгоне на высоких передачах... И скрежету заклепок! Т.е. у Вас все нормально...
АлВал
АлВал
14.08.2007 12:55
Под педалью сцепления в салоне треснула П-образная прокладка ехай замени и все будет без хруста. Мому Хову год и 70000 км
Bmw
ivan1200
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
30.09.2012 12:38
моему ховру полтора и уже 74,000 тоже включалась задняя с хрустом...потом я пробрызгал силиконом в окошко коробки,где ходит шток ....перестало хрустеть...но иногода переще если включу передачу то бывает и хруснет...вывод...недожим сцепы....
stasrumba
stasrumba
30.09.2012 22:46
сцепление у нас гедравлическое, папробуй пракочать заодно поменять жижу, синхронизатора там нет поэтому и хруст, первичный вал еще неостановиля, а ты вкл заднию вот и хруст, надо просто подождать после вкл сцепления
ivan1200
ivan1200
01.10.2012 08:40
прокачивал уже,когда он был новым,то ниче не хрустело
Alex67
Alex67
Авто: Great Wall Safe Гжель
05.05.2013 16:07
ivan1200 писал(а): |
прокачивал уже,когда он был новым,то ниче не хрустело |
Включение задней передачи со скрежетом говорит о том, что сцепление ведет, тобишь из за износа лепестков корзины происходит недовыжим. Теперь о лечении: прокачиваем, регулируем гцс, если шток не удлиняется, то снимаем его и надращиваем на 4-5мм (мне помог последний вариант)
