Горит check engine
На страницу 1 Пред.    След. 25
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 01.05.2014 20:13
Как и обещал.Пишу об устранении моей проблемы.Хочу всем дать совет, чтобы не тратили зря деньги. Я поменял свечи, провода, катушку,бензонасос,топливный фильтр. Поменял прокладку,впускноговыпускного коллектора. Всё без толку. После подсказки хорошего человека с форума решил посмотреть шкив коленвала. На заведённой машине всё крутилось нормально. Снял все ремни,с гидроусилителя,кондёра и генератора. Стал дёргать шкив ,а он люфтит.Снял .Шпонка почти стёсана,в шкиву выработка. Заменил. Машина полетела как ласточка.
toxa333
Авто: Great Wall Safe 2008
toxa333
Ссылка на сообщение 05.05.2014 14:48
спасибо тебе,хороший человек-все устранено по твоему методу!!! Nalivai
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 07.05.2014 12:37
У меня загорается чек при утренней заводке авто на холодную, и пока не скинешь клему горит постоянно. Как скинешь клему все ок, при следующей заводке все ок. Так бывает раз в 2 недели (примерно) закономерность не выявил. Может у кого так было, че может быть? Найти диагноста конечно правильнее всего, но в Саратове почти ни у кого нет софта, к официалам ехать не охота.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 07.05.2014 13:00
Prorab81
у меня есть читалка ошибок, ошибка выскочит - не сбрасывай, состыкуемся посмотрим номер хоть.
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 07.05.2014 13:02
У меня сегодня загорелась. Еще не скинул. ))) Можно было бы сегодня вечерком, сможешь?
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 07.05.2014 19:01
Ан нет, не Izvini успели, чек сам погас.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 07.05.2014 19:03
Неуловимый чек.
Постарайся посчитать сколько раз заводишь машину после появления чека с утра до того как он погаснет, есс-но в нормально ритме движения, ненадо специально заводить-глушить.
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 07.05.2014 19:12
Сегодня два раза завел)) Потом машина стояла полдня. Опосля при заводе вечером чек уже негорел.
toxa333
toxa333
Ссылка на сообщение 14.05.2014 17:29
Кстати мужики, у меня на е-3 нету дмрв и дад, вместо дад площадочка какбы на колекторе. Просто хотел узнать, какой датчик отвечает за воздух?
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 14.05.2014 18:07
toxa333
mapmat, стоит в загибе впускного коллектора на первом цилиндре
toxa333
toxa333
Ссылка на сообщение 14.05.2014 18:29
tapka писал(а):
toxa333
Понял, спасибо, а бывает что он выходит из строя? суть в том что был на диагностике по причине жуткой потери мощьности после прогрева в пробках например, диагност выявил ошибку по катализатору, дк меняет смесь с бедной на богатую 1-2 раза в секунду(это я сам видел), прошивка стоит под евро2, задняя лямбда отключена програмнно плюс стоит проставка под дк. Все датчики поменял, катушку тоже поставил от десятки. Вот думаю может в мап сенсоре проблема? подскажите кто знает пожалуйста.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 14.05.2014 18:47
дк и должен менять показания
toxa333
toxa333
Ссылка на сообщение 14.05.2014 18:55
Не задолго до диагностики поменял местами дк, первый был закопченый что негр. Вывентил тот что второй, смотрю, чистый ну и поменял местами вообщем. Чуть изменилось в лучшую сторону но все равно в пробке это жуть какаято... недавно выкрутил первый, он чистенький. Блин, может мап помучать?
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 14.05.2014 19:46
toxa333 писал(а):
Не задолго до диагностики поменял местами дк, первый был закопченный что негр. Вывинтил тот что второй, смотрю, чистый ну и поменял местами в общем. Чуть изменилось в лучшую сторону но все равно в пробке это жуть какая то ... недавно выкрутил первый, он чистенький. Блин, может мап помучить?
Выкрутил сегодня второй ДК(выхлопную демонтировал для замены),чистый почти,слегка налёт черный с одной стороны.
И у меня возник вопрос-почему машина проработала примерно 30мин. без второго ДК, чек не загорелся? В чем причина?. Катализатор чистый, как мед.марля.
toxa333
toxa333
Ссылка на сообщение 14.05.2014 21:17
Нашел я это mapmaf, вопервых разъём внутри окисленный зеленью какойто, во вторых сам датчик не плотно сидит. .. его можно шевелить рукой. Так должно быть?
