Горит check engine
На страницу   След. 25
speed
speed
Ссылка на сообщение 08.08.2007 00:05
Поменял масло еду по МКАД вдруг загорелся индикатор неисправности двигателя секунд пять погорел погас через небольшой промежуток времени опять загорелся погас я остановился заглушил посмотрел вроде масло нигде не течёт завёлся всё как всегда индикаторы загорелись погасли пока ехал до дома больше не загоралось масло полусентетика кастрол фильтр родной китайский. Подскажите в чём может быть проблема.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 08.08.2007 09:15
speed нет проблемы. Эти фича такая у китайцев! :-)
speed
speed
Ссылка на сообщение 14.08.2007 22:56
Сегодня ехал опять моргает неисправность двигателя я уже стал забывать так нет опять. Как избавиться от этой ошибки. Sad
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 14.08.2007 23:28
у меня сейф-гжель, тож думал что горит неисправность двс, ну просто сверился с мануалом, при пробеге около 18ткм
решил заехать в клубный тех центр, ну пока подвернулся момент, проехал ещё около 600 км, ну вообщем то лампочка то гасла то горела
и проявилась какая то анология с нажатием на педаль тормоза
все мои сомнения развеялись в тех центре, когда мастер сказал что это лампа неисправности тормозов, типа немного упал уровень жидкости вследствии износа колодок(да кстати мной ошибка в распознани лампочек была допущенна потому что комбинация приборов в монуале и реале немного отличаються)
но т.к колодки всеравно хотел менять + замена жижи,
всё плановое сейчас пробег 24 всё гуд
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 20.08.2007 16:12
у меня загорается когда завожу, в течении минуты тухнет до следующего запуска
speed
speed
Ссылка на сообщение 20.08.2007 16:45
а у меня когда еду на скорости 100
speed
speed
Ссылка на сообщение 20.08.2007 16:49
и кстати тармозухи у меня залито под завязку и всё равно Загорается индикатор неисправности двигателя
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.08.2007 11:17
speed,
check engine включается сигналом с контроллера управления двигателем, а лампа аварийного уровня торможной жидкости - с блока сигнализации...
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 21.08.2007 22:24
В принципе считается нормальным, если лампа неисправности кратковременно загорается и в последующем тухнет...хотя нервирует...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.08.2007 22:27
Вот гарантийщики тоже самое говорят) поэтому (и не только) я и катаюсь без гарантии))))))
speed
speed
Ссылка на сообщение 08.11.2007 23:26
Поменял адсорбер и его клапан не помогло. А как выглядит датчик дросельной заслонки может он подглючивает.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 09.11.2007 11:22
speed
А может сделать диагностику и посмотреть какй датчик глючит? Дешевле выйдет чем менять все подряд.
speed
speed
Ссылка на сообщение 09.11.2007 13:02
Подскажите а где на юге Москвы можно продиагностировать нашу технику.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 10.11.2007 10:46
speed
В Ирито на Волкова, коробочку подключают к разъему и все видно (сам там делал).
mad999
mad999
Ссылка на сообщение 15.12.2007 11:10
Уважаемые знатоки подскажите.
После запуска двигателя лампочка Чекэнжин горит ~секунды 2-3 потом гаснет, это нормально или не очень?
