Двигатель
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
S13
Ссылка на сообщение 11.11.2014 14:40
Собираюсь купить.
Сейчас продают только сборку Дервейс.
Двигатель действительно как на Форе А21 но модернизирован вместо пластиковой крышки ГРМ стоит стальная и вместо ремня теперь цепь.
*** нет подогрева кресел и наружных зеркал не понял почему так Normalno
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 11.11.2014 23:59
Нет,ремень так и остался,аллюминевый блок,система DVVT http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=41
S13
S13
Ссылка на сообщение 13.11.2014 10:17
*** Нет ремень заменили на цепь, блок конечно алюминиевый как и был и всё остальное тоже
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 13.11.2014 12:07
Смотрим на фото,пластмассовая крышка,кожух ремня ГРМ
Был чугунный
lewonchik
Авто: Ford Mondeo III Sedan 1.8 CHBA
lewonchik
Ссылка на сообщение 13.11.2014 21:32
Fox69 писал(а):
Был чугунный
Когда это 484 двиг был чугунным? 481 возможно...
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 14.11.2014 06:58
S13
Есть основания утверждать, что заменили ремень на цепь?
Вчера осматривал это авто, манагеры говорят, что ремень. Модель движка, характеристики - практически все как и было на Тигго, 2L.
lewonchik
lewonchik
Ссылка на сообщение 14.11.2014 13:28
Сомнительно, что ремень заменили на цепь. Вы просто представьте длину ремня и прикиньте какой размер цепи получится, это не реально. Если только две цепи с промежуточной звёздочкой, но я плохо в это верю...
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ещё одно уточнение - на этих движках помпа приводится в действие ремнём ГРМ, если ставить цепь, то придётся переделать и привод помпы, сомневаюсь что они повесят её на эту же цепь.
S13
S13
Ссылка на сообщение 14.11.2014 14:16
В моём случае сборка дервейс. Крышка железная по кругу много винтов вокруг неё. Главный сервисмен компании Маршал Чери подтвердил что там цепь Normalno
lewonchik
lewonchik
Ссылка на сообщение 14.11.2014 18:10
В Вашем это котором?
А фото есть?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
P.s. А разве Дервейс собирает Чери? Может Тагаз?
Поправляюсь: судя по Вики Дервейс действительно выпускает Chery Bonus 3 (A19) и Chery Tiggo 5 (T21), но на сайте компании такой информации не нашёл...
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 14.11.2014 22:07
Я же фото выложил и лично общался с владельцем автоя,ремень,замена через каждые 40т.км по сервисной книжке
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.11.2014 23:14
Улыбнуло.
В двигателе Tiggo 5 (SQR484F-2.0L-VVT) стоит РЕМЕНЬ ГРМ
Цепь ГРМ стоит в M11/Tiggo FL/Arrrizo 7 (SQR4EG16-1.6L)
Да и вот фото клапанной крышки и блока.
А из чего они кроме как не из алюминия?
S13
S13
Ссылка на сообщение 20.11.2014 13:05
Добрый всем день!
Беру свои слова обратно.
Там действительно оказался ремень ГРМ когда сняли крышку над двигателем!
Двигатель одинаковый с форой, только масло заливная крышка теперь на резьбе и изменилась схема вентиляции картера. Не понятно почему у форы A21 - 129 лошадей а у тиго - Т21 136 лошадей при одинаковом двигателе? (Видимо просто так сертифицировали)
А вот КПП на механике тиго имеет гораздо меньший ход ручки для включения передачи чем у форы.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 20.11.2014 19:10
На моем 1.8 тоже на резьбе
Поднялась мощность из за DVVT,на сайте у Китайцев мощность 138 л/с
S13
S13
Ссылка на сообщение 21.11.2014 12:47
DDVT на двигателе SQR484F всегда был :
Технические характеристики Chery Fora
Общие характеристики
Привод
передний
Двигатель
Тип
ACTECO D-V VT
Количество цилиндров/клапанов
4/16
Степень сжатия
10,0
Объем, куб.см
1971
Мощность, л. с. (об/мин)
130 (5500)
Крутящий момент, Нм (об/мин)
180 (4000)
Максимальная скорость, км/ч
185
Время разгона до 100 км/ч, с
11
Вид и расход топлива
бензин, А92
Кузов
Тип
седан
Количество дверей/мест
4/5
Длина, мм
4552
Ширина, мм
1750
Высота, мм
1483
Колея (передняя/задняя), мм
1505
Передняя подвеска
McPherson
Задняя подвеска
независимая, многорычажная
Передние тормоза
дисковыe, вентилируемые
Задние тормоза
дисковыe
Дорожный просвет
Снаряженная масса, кг
1290
Полная масса, кг
1665
Диаметр разворота, м
10,6
Размерность шин
195/55 R15
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 21.11.2014 13:43
Вот этот двигатель стоит на форе http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=40
А вот этот на Тиго 5 http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=41
