Оптика фары
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Foolhardy
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 11:12
Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как заменить лампу ближний/дальний в форе головного света с водительской стороны на Tiggo 5 FL?
Только фару снимать или есть другие варианты?
Спасибо.
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 13:59
Foolhardy
Почитайте здесь. Стр.419 и далее.
Foolhardy
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 18:14
Flanker писал(а):
Foolhardy
Спасибо, но право не стоило так себя утруждать.
Как поменять лампочку на снятой фаре в "мурзилке" написано.
Мне бы банальный совета "практика" - можно ли это сделать не снимая фару с авто с водительской стороны.
Димон6730
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 19:43
Foolhardy писал(а):
Flanker писал(а):
Foolhardy
Все легко меняется снимать не надо.если у Вас рейстайлинг.то стоит одна лампа н11.
Foolhardy
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 22:09
Если не затруднит, пожалуйста, покажите схематически на прилагаемом фото как легко это сделать. Просто у меня туда пальцы с трудом помещаются. Как отсоединить провода и вытащить а потом засунуть лампочку и подключить провода на место просто не представляю.
Пы.Сы.
К стати на Tiggo 5 FL лампочки головного света HB3 (9005) а не Н11.
Димон6730
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 22:45
Пы.Сы.
Ой извиняюсь н11 в противотуманках.надо постораться когда менял на ксенон попотел.но все получилось ло моему эту крышку снимали.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Сходил посмотрел у меня блок предохранителей дальше стоит.и места гораздо больше.https://www.drive2.ru/l/4388562/
Foolhardy
Ссылка на сообщение08 Jan 2019 23:03
2 Димон6730
Если это https://www.drive2.ru/l/4388562/ Ваш бортжурнал - то у Вас авто Tiggo 5. Я же задавал вопрос по Tiggo 5 FL. У этих авто оптика разная.
Foolhardy
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 20:44
Счастливые люди, никто лампочки не менял Smile
Flanker
Ссылка на сообщение13 Jan 2019 11:29
Пы.Сы.
Судя по фото Вы даже крышку блока реле и предохранителей не сняли...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В каком месте "мурзилки" написано что нужно снимать фару?
Foolhardy
Ссылка на сообщение15 Jan 2019 20:22
Снимал - места еще на половину пальца добавляется, но ситуацию это особо не меняет.
А где я такое писал?
Я писал о том, что в "мурзилке" написано как нужно менять лампу, какую крышечку снять и при этом фара показана как отдельный элемент, не в корпусе авто. А о том, что поменять лампу, с одной стороны, не дает расширительный бачок охлаждающей жидкости, а с другой - блок предохранителей, в инструкции ни слова.
Foolhardy
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 23:26
Здравствуйте.
Кто снимал фары или встречал инструкцию в интернете по их снятию на Tiggo 5 FL, поделитесь опытом пожалуйста.
Заранее спасибо.
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 23:22
Где-то в drive читал, что фару снять можно на T21 FL только после демонтажа бампера. Сам пробовал снять фару справа (для замены жидкости в ГУР) - не получилось, снизу фары выступы уходящие за бампер не дают вынуть фару наружу, как пишут при демонтаже её на Tiggo 5 (не FL). Наверно проще открутить блок предохранителей и реле - оттопырить немного в сторону, а справа открутить расширительный бачёк.
Димон6730
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 23:51
[quote="iva35rus"]Где-то в drive читал, что фару снять можно на T21 FL только после демонтажа бампера. Сам пробовал снять фару справа (для замены жидкости в ГУР) - не получилось, снизу фары выступы уходящие за бампер не дают вынуть фару наружу, как пишут при демонтаже её на Tiggo 5 (не FL). Наверно проще открутить блок предохранителей и реле - оттопырить немного в сторону, а справа открутить расширительный
Повторюсь тигго 5 ctv fl 2017г. менял галоген на ксенон ничего не снимал и блоки розжига там-же закрепил.
Foolhardy
Ссылка на сообщение12 Feb 2019 01:18
На Tiggo 5 FL для замены штатных ламп, как оказалось, фары снимать не нужно. Нужно конечно "вывернуться", и снять крышку блока предохранителей, но этого достаточно, что бы заменить штатные лампочки.
Я же хочу поставить LED и мне не хватает миллиметров 5 что бы влез радиатор новой лампы.
Поэтому вопрос все еще актуален, если кто поделится четкой инфой по снятию водительской фары на Tiggo 5 FL - буду благодарен. То, что бампер нужно отстегивать я вкурсе. Может где то есть инструкция в картинках.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Ссылка на сообщение13 Feb 2019 13:10
Я снимал на своей фары и ставил диоды,бампер не снимал, снимал только решетку радиатора
