Скрип в рулевой!
Amateur75
Авто: Chery Tiggo 5 T21
Amateur75
Ссылка на сообщение 23.11.2014 12:01
Приветствую. При пробеге 500 км появился сильный скрип, который слышно из салона и еще сильнее из под капота. Осмотр на яме показал, что скрип идет из рулевой рейки, вернее из пыльника, который соединяет рейку и рул. тягу. Скрипит, когда разворачиваюсь на парковке и когда машина заглушена при коротком покачивание рулем. Подскажите может кто сталкивался?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 23.11.2014 12:16
Видимо рулевая тяга бракованная. Машина же на гарантии, должны поменять.
Amateur75
Amateur75
Ссылка на сообщение 23.11.2014 12:32
А схемы рейки нет случайно, а то мне интересно, что там и как. До этого была Калина, там рейка другая.
q787
Авто: Great Wall M2 1
q787
Ссылка на сообщение 08.12.2014 21:02
конечно менять если возможно
q787
q787
Ссылка на сообщение 09.12.2014 16:13
смазать нужно
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.12.2014 16:20
В рейке скрипеть нечему, смотри наконечники, рулевые тяги, опорники, шаровые.
Amateur75
Amateur75
Ссылка на сообщение 14.12.2014 21:11
Все оказалось проще. Просто рейка была слабо прикручена к подрамнику. 3/4 оборота ключем и все- тишина! Кстати где-то читал про эту причину..
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 11.01.2015 16:52
Сборка наша уже?
cardomly
Авто: Chery Tiggo 5 1.8
cardomly
Ссылка на сообщение 11.04.2017 04:26
Недавно менял рулевую рейку на КуКушке своей, так новая умудрилась тупо треснуть через месяц умеренной езды, естественно менять никто не стал, бо куплена была на рынке. Кто подскажет, где можно взять качественную запчасть на китайский автомобиль))
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 11.04.2017 10:22
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/
Чифф
Авто: DongFeng 1062 3.9
Чифф
Ссылка на сообщение 12.04.2017 05:51
Да на любой разборке, пообзванивай да и всё.
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 12.04.2017 22:23
Лучше тогда с восстановления, китайские и так лотерея, а на разборе могут вообще что попало впарить, https://goo.gl/BBb9lm вот, к примеру. Тут их хотя бы проверяют
Чифф
Чифф
Ссылка на сообщение 14.04.2017 14:26
Но дороже, чем просто бушные
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 15.04.2017 08:49
Скупой платит дважды, на бу гарантию никто не даст и дня
