Обрыв ремня ГРМ и его последствия. Замена.
На страницу 1 Пред.    След. 26
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 10.08.2010 01:03
Замена ремня и роликов ГРМ (на примере Chery Fora, дв. 2,0)
Аналоги роликов ГРМ
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
ГРМ - FEBI 11020
Аналоги ремня и роликов ДОПОБОРУДОВАНИЯ
ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252
ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в тупом Exist`е набирать без JP)
.......................................................................... FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется)
©Один ролик доп.оборудования вместо трех - пробуем и делимся результатами
алексей-33
Авто: Chery Cross Eastar
алексей-33
Ссылка на сообщение 11.09.2016 11:11
Александр01001
Почём пластина и болт
Возьму
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 11.09.2016 20:29
алексей-33 писал(а):
Александр01001
Возьму
тебе размеры может сказать сам сделаешь?)
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 11.09.2016 21:35
Да дешевле зделать самому,я платил штуку за все мне токарь то сил болт И на плазмафереза вырезал как то так так что думай шутка рублей
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Сразу оговорюсь я ненаживаюсь просто есть выход
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 12.09.2016 18:16
https://ru.aliexpress.com/item/TIMING-TOOLS-FOR-Chery-A1-A3-A5-V5-Tiggo-WITH-ENG ... вот
алексей-33
алексей-33
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:58
кричу сос помогите плиз
как можно реанимировать мотор
проблема с финансами на новую голову
клапан приказал долго жить
порезал голову и как нож воткнулся в поршень
ГРМ не причём он в порядке
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
Ссылка на сообщение 15.04.2017 15:54
Подскажите пож моменты или углы затяжек ГБЦ,крышек распредвалов и коленвала.Заранее спасибо.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 18.04.2017 15:28
Проще всего найти книжку по ремонту форы или тигго. Там все есть, движки 1,8 и 2 л одинаковые.
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
Ссылка на сообщение 19.04.2017 14:52
думал здесь быстрее будет
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
Ссылка на сообщение 25.04.2017 11:43
алексей-33
Как чинили голову,мне сейчас капиталят дввигло и качество купленых клапанов доверия не внушает.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 30.04.2017 17:54
В краснодаре сервисмены дали понять, что есть 2 вида клапанов. И те, что более менее норм - днём с огнем не сыщешь.
КОллеги! По чем примерно капиталка выйдет движка? После замены клапанов - масло по литре на 500 км уходит..
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 30.04.2017 23:30
У меня после ремонта ГБЦ вообще расход меньше 19,5 литров не падает.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.05.2017 07:23
Значит, с фазами накололись.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 01.05.2017 10:30
Значит, с фазами накололись.[/quote]
Ошибок вроде не выдает.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.05.2017 20:38
А какие по твоему он должен ошибки выдавать?
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 01.05.2017 21:08
А какие по твоему он должен ошибки выдавать?[/quote] У меня когда зимой перескочил ремень, показывал ошибку о несоответствии датчиков КВ и РВ. Хотя тогда у меня на 5 зубьев проскочило.Если 1-2 может и не показать?
