Замена ремня ГРМ и запчасти.
На страницу 1 Пред.    След. 34
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.08.2013 12:11
Аналоги роликов ГРМ
Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 28.02.2018 15:21
se24
если ремень и ролики родные - 60 т.км это не пробег для них.
касательно з/ч всё самопал.
купи нормальные чериковские (посмотри как отличить оригинальные упаковки и наклейки от подделок)
если позволяют финансы заказать и поменять всё у официалов и сохранить наряд-заказ - хоть что-то можно будет кому то предъявить ИМХО.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.02.2018 16:31
Я вот сам менять буду, хоть ни разу этого не делал, и представление об этом имею чисто теоретическое. Но зато я точно буду знать что и как поставил. Комплект уже заказал из Китая через Ikarus.
И вообще всегда придерживался принципа: все, что можно сделать самому, лучше сделать самому.
Shorse
Авто: Chery indiS
Shorse
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.03.2018 21:53
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста, сколько стоят клапана качественные,а то ценник колеблится от 50р. И до 600 даже не знаю что брать.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Да и вообще,не пойму по запчастям цены разнятся в 10-ки раз,причём не 1-10, а 1,2,3,4.... Чё брать?????
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2018 21:36
Красный Дракон - http://shop.k-dr76.ru/catalog/zapchasti-chery/indis/detali_dvigatelya/ -не знаю как клапана ,но все запчасти заказывал здесь,можно все уточнить о качестве ,о оригинале,о цене.Пообщайтесь.
Shorse
Авто: Chery indiS
Shorse
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.03.2018 16:50
nikolayСпасибо конечно,но как то далековато.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.03.2018 20:47
Доставка почтой россии,в общем мне в Краснодарский край через неделю приходили,доставку оплачивал сразу.Скажу молодцы,когда за доставку лишнее оплатил,перевели на телефон.В общем решается и отправляется все быстро.
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
Andrew036
Ссылка на сообщение 27.03.2018 13:56
Вот аналогичный вопрос. Клапана 60р-200р, прокладка ГБЦ 148р-2000р и т.д. Это все на Exist.
Понятно, что Дракон себя зарекомендовал, но тут время поджимает... Неужели что дешевле, откровенное г-но. Как то не готов я прокладку за 2к покупать...
Народ, подскажите, кто по чем брал?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.03.2018 14:47
Оригиналы в автодоке по направлениям agat2, ksh, ksh1
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 27.03.2018 15:21
Просто Agat не катит?
В основном направления как на картинке.
И склады по одному артикулу имеют такое большое значение?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.03.2018 16:16
По agat, насколько я знаю, чаще всего приходят достаточно качественные аналоги, иногда даже оригиналы. С других направлений вы купите кота в мешке - может прийти качественная деталь, а может и полное г.
Что касается клапанов, то я бы точно оригиналы брал.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Сейчас посмотрел, похоже, что в автодоке оригинальных клапанов нет. Судя по цене, возможно, что в экзисте по 600 р за штуку оригинал.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 28.03.2018 10:37
10к только на клапана, это уже слишком мне кажется...
Заказал на автодоке по 60р, придут посмотрим. весь список с сальниками, прокладками и т.д. на 1500р вышел, время покажет. Ну и комплект ГРМ Gates 6300р, тот что в красно-черной коробке.
П.с. менеджер exist кстати сказал, что если артикул одинаковый, то смысла нет переплачивать. Клапан двигателя выпускной 473H-1007012BA Клапан двигателя впускной 473H-1007011BA
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.03.2018 23:12
Юморист...
По существу: встречались "50р" клапана для Актеко моторов которые от нагрева расширялись настолько, что их клинило в направляшках.
Неоднократно встречались подобные клапана, которые за пару тысяч выгорали.
Но были и которые вполне себе служили не меньше оригинальных.
Вкратце: неоригинальные (читай: поддельные)любые запчасти ( и это не про аналог) это русская рулетка.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 29.03.2018 23:25
Это все понятно, тут америку открывать не нужно...
Только вот я совсем не уверен, что отдав 600р за клапан и 2000р за прокладку гбц, получу оригинал, а не те же подделки по 60р.
И как то уже не юморно получится.
Что касается китайских подделок на китайские машины, есть мнение, что они "подделываются" на том же производстве, что и оригинал, только в ночную смену)))
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.03.2018 01:15
Ну это из области "одна бабка сказала"
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 30.03.2018 09:13
Просто есть ещё отсутсивие экономической целесообразности настраивать производство под "левые" и не очень популярные запчасти.
