Замена ремня ГРМ и запчасти.
На страницу 1 Пред.    След. 34
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.08.2013 12:11
Аналоги роликов ГРМ
Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 25.04.2017 16:56
из ранее написанного:
473F-1008027 Прокладка впускного коллектора
473H-1003080 Прокладка гбц
473H-1007011BA Клапан двигателя впускной (8шт)
473H-1007012BA Клапан двигателя выпускной (8шт)
473H-1007081 Крышка (та самая, которую проплавило)
473H-1008026 Прокладка выпускного коллектора
473H-1306056 Прокладка термостата
481F-1006020 Сальник распредвала (2шт)
481H-1007020 Колпачок маслосъёмный (16шт)
S12-8104051 Ремень кондиционера
S12-3701315 Ремень поликлиновый (генератор)
Optimal 0-N1683 Ролик паразитный
473H-1007060 Ролик ГРМ
473H-1007073 Ремень зубчатый
Добавлено спустя 39 секунд:
но дефектовать должен мастер.
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.04.2017 17:16
Может дебильный вопрос, но зачем ремень кондиционера и генератора? Они целые (в багажнике валяются).
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.04.2017 19:52
См. выше
Если в нормальном состоянии, то менять не надо.
Андрей 050
Авто: Chery indiS S18D
Андрей 050
Ссылка на сообщение 28.04.2017 13:07
CAPITAN_FLINT писал(а):
Какие метки???
Где сбиты??
У нас стоят датчик положения распред вала и датчик положения коленвала.
ГРМ выставляется по специальной программе с подключением шнурка к компьютеру машины и согласно данных этих датчиков.
Для тех кто в танке мелок и маркер.
И не дай вам бог хоть на один зуб ошибиться, даю свой зуб что клапана будут загнуты)))
Информация о положении валов с данных датчиков поступает в ЭБУ ТОЛЬКО на заведенном (на прокрутке) двигателя.
Ошибка на 1 зуб не загнет клапана. 2-3 зуба - машина будет ехать, но очень плохо. На сколько надо ошибиться, чтобы погнуть клапана - не знаю. При установке ГРМ, нормальные механики от руки несколько раз проворачивают коленвал, чтобы убедиться в отсутствии встречи поршня и клапанов.
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.05.2017 20:59
Вопрос такой: обязательно надо шлифовать гбц? Сказали, т.к. прокладка гбц металлическая, то остаются следы и чтобы поставить новую,надо шлифовать.
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Ссылка на сообщение 06.06.2017 14:25
Всем добра! Пробег 60300, вчера на дисплее выскочила шестеренка и пропала цифра передачи, без звуковых сигналов. Машинка едет бодро, скорости переключает, посторонних шумов нет. Сброс клемм не помог. На диагностику съездили, не знаю каким аппаратом диагностировал, парень выдал чековую ленту с ошибками, Р2900, предположения его - с ремнем ГРМ что-то... Сегодня установлю ELM327, попробую сама отсканировать ошибки.
Предполагаем, что на таком пробеге пора делать замену ГРМ.
Вопрос: можно ли ездить с такой ошибкой? СТО надо найти хорошее, кто возьмется, з/ч заказать. К оффам ехать 120 км, и ценник... 15...
Если не в ту ветку написала, прошу тапками не кидать, я не нашла более подходящей.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 06.06.2017 15:56
Татьяна Марченко писал(а):
Пробег 60300
Сам менял на 60 т.км. ИМХО: - рано...
на 85% - проблемма с датчиком скорости, при чем здесь ГРМ? вообще не понятно.
Где расшифровка ошибки? сколько денег взял? Very Happy
попробуйте...
На приборке Чек горит?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да, код ошибки странный, нашел только по Опелям такой код - и то он ошибка связанная с катализатором... Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Для ELM: http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/kody-oshibok-obd-2.html
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.06.2017 16:02
Выдаёт ленты обычно автомат а предполагает(за деньги)идиот.
Это робот,при чём здесь ГРМ вообще не понятно.
Не перестаю удивляться за что народ деньги в сервисе отдаёт Sad
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Не пора Very Happy и ещё до 80 как минимум будет не пора.
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Ссылка на сообщение 06.06.2017 16:06
Чек не горит, только шестеренка. Скорость показывает цифрами, передача какая - не показывает. Могли ли задеть какой-либо датчик при замене жидкостей и фильтров? Недавно меняли всё, неделю назад.
Денег взял 500 рублей. Да, согласна - ни за что. Муж ездил, я бы сначала ЕLM попробовала. Но по его кодам я не нашла ничего. Там еще Р3460 была вроде ошибка.
Спасибо за ссылку!
Подключила ЕЛМ327, ошибки Р0016 и Р0340. После сброса осталась Р0016. По вышеуказанной ссылке нет такой... Буду искать.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.06.2017 18:38
Р0016
https://etlib.ru/blog/175-p0016-oshibka-nesootvetstviya-signalov-datchikov-kv-i- ...
Я думаю, неплохо бы действительно проверить ГРМ.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 06.06.2017 20:01
Спасибо за ссылку!
Заменить датчик положения коленвала (проверить клемму датчика)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.06.2017 20:36
Ни чего менять не надо,надо проверить чего там наменяли рукастые Very Happy
Как я понимаю,до этого всё работало.Да и датчики на чери ой как редко ломаются.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 07.06.2017 04:58
P0016 взаимосвязь между датчиками коленчатого вала и распредвала. Р0340 неисправность датчика распредвала
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Ссылка на сообщение 07.06.2017 09:36
Спасибо всем за ответы! Буду гуглить-читать форум, где располагаются эти датчики. По решению проблемы отпишусь. Да простят меня админы ))
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Ссылка на сообщение 09.06.2017 13:14
В продолжение темы ошибки Р0016 - Вчера утром завелась, поехала, ошибка не выскочила. Днём при езде появилась опять. Сегодня утром опять нет ошибки. Наверное можно сделать вывод, что ГРМ тут ни причем. В выходной будем смотреть датчики.
Ну раз я намусорила в этой теме, вот полезность, пошаговый фотоотчет, как поменять ГРМ через капот, без снятия колеса и стойки - https://autogrm.ru/chery/grm-chery-iindis-f.html
