Замена ремня ГРМ и запчасти.
На страницу 1 Пред.    След. 34
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.08.2013 12:11
Аналоги роликов ГРМ
Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.01.2016 15:45
Сегодня заехал у себя к новым диллерам,узнать что по чём?
Ролик привода-4500
Ролик паразитный-1920
Ремень ГРМ-3630
работа-2400
Выходит 12450,а если сюда прибавить мойку,снятие установку защиты ДВС Suicide
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 18.01.2016 03:14
Могут еще включить осмотр 900-1200 руб.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 18.01.2016 17:27
FedToAl писал(а):
Ремень ГРМ-3630
CONTITECH CT880
Применимость contitech CT880
Ремень грм
1041,00 7 4 срок доставки 18.01.16 TDB
19 янв 12:00 мск В корзину
1158,00 1 5 срок доставки 18.01.16 RLV
19 янв 09:00 мск В корзину
1164,00 1 10 срок доставки 18.01.16 NTV
19 янв 05:00 мск В корзину
1176,00 7 4 срок доставки 18.01.16 BPR2
19 янв 07:00 мск В корзину
1211,00 14 3 срок доставки 18.01.16 Склад 8
19 янв 10:00 мск В корзину
1221,00 5 3 срок доставки 18.01.16 SHPB
19 янв 08:00 мск В корзину
1221,00 7 3 срок доставки 18.01.16 SHP
19 янв 08:30 мск В корзину
1263,00 5 3 срок доставки 18.01.16 TDM1
19 янв 08:55 мск В корзину
Показать все предложения
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
mixel375 писал(а):
к новым диллерам
Попробуй Автодок !!1
Больше чем в половину будет !!! А если сам -то вообще почти даром !!!
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.03.2016 05:41
вот для наглядности ещё пару фоток
Я думаю если не слепые то увидите откуда,что взято.Всем удачи
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.05.2016 10:11
Т.е. тут можно заказать и точно будет оригинал, как написано?
Пока запчасти заказывала через магазин в обласном городе, продавцы всегда говорят - оригинал столько-то, неоригинал - столько.
Прочитав всю тему - в полной растеряности где же и чего покупать....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2016 11:22
Щаз Very Happy Ремень возьмите аналог,ролик обводной тоже ну натяжной уже придётся родной,но учтите натяжной меньше 3500 стоить не будет.
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.05.2016 11:42
Два месяца назад звонила узнать сколько чего стоит, ремень 1400, ролик натяжной 3420.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2016 20:49
Brampton писал(а):
ремень 1400
Gates стоит 850 рублей а качество не хуже.
Нормальная цена для подобного ролика.хотя для меня загадка,за что сволочи такие бабки берут-то? Suicide
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.05.2016 16:14
А где такая цена?
"Ремень ГРМ (Gates (Бельгия)) - 473Н1007073 - CHERY - 1963р. Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.05.2016 21:54
Brampton писал(а):
где такая цена
В Экзисте,отмечен зелёным цветом http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode= CT880
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.05.2016 15:37
Сегодня все запчасти должны приехать. Но теперь проблема - где заменить Sad Заехала в техцентр в нашем городе, где на каждую работу выписывают наряд и потом еще кучу бумаг дают (в общем, всё серьёзно) - сказали, что на этой машине даже не возьмутся. Поехала по гаражам, в одном сказали 800р, в другом 2500р. Боязно отдавать свою машинку неизвестным людям, как они там поменяют....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.05.2016 18:34
Значит серьёзные олухи работают Smile
Brampton писал(а):
800р
Это просто смешно,это не деньги вовсе.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 27.05.2016 08:41
Brampton
если боязно - доеди вот сюда:
http://evrazia-vladimir.ru/
или сюда:
http://avtograd-vladimir.ru/
они все оффы.
с меня оффы за замену ГРМ взяли 2500 (Ярослвль)
Beat`s
Авто: Chery indiS
Beat`s
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.07.2016 11:55
Всем привет.помогите пож.советом.
Ситуация такая:
Вчера сдавая назад а потом включив первую передачу справой стороны крыла как бы из под колеса раздался непрекращающийся шум рабочей ручной газонокосилки.
Дочка испугалась та и я там чего греха таить...
До гаража оставалось метров 200 так и доехал,очень много людей оглядывались в нашу строну.
Что это может быть? И до СТО как ее лучше доставить?
Заранее благодарен.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.07.2016 14:05
Beat`s
Возможно ремень расслоился и частично порвался, поэтому и бьет о чего то. Открыть капот и посмотреть.
