стал счастливым обладателем Deer G2. нормальная машина.
вот некоторые наблюдения и первые неисправности.
практически на второй день перестал работать центральные замок на закрытие от кнопки на подлокотние. на открытие работает.
подклинивает привязной ремень -нашел место, где при похлопывании отпускает. при запуске -30 обнаружил, чот масло в коробке как солидол - завелся, отпускаю сцепление глохнет, ещё раз - глохнет, дал 2500 оборотов - глохнет, еле провернул при хорошем нажиме на педаль газа. Наверное масло надо сменить на синтетику... Был уже топик про неудачные попытки завести на морозе, я помня об этом чуть не пошёл свечи менять, оказалось мотор не виноват банально коробка мерзнет. Вот так.
Если при заводке сцепление нажимать, то коробка на заводку не влияет. Собственно, сцепление обязательно надо выжимать.
Но конечно масло в коробке и в мостах на таких морозах густеет очень сильно, это при начале движения хорошо заметно, машина сначала не едет совершенно, пока масло не прогреется немного от езды. _________________ Подпись
Даже средних размеров дятел может задолбать некрупного слона
